[控制方法]
ATT7053BU带零线计量的单相多功能电子计量芯片
2786|1
hzyuyang|  楼主 | 2014-4-3 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ATT7053BU是一颗高精度、低功耗、带SPI/UART接口的单相计量芯片,工作电压是4.5V – 5.5V。 该芯片采用3路22位sigma-delta ADC,采样速率可高达31.2KHz,并且可以灵活配置;在5000:1的动态范围内功率测量精度优于0.1%,它能够测量线路电压和电流有效值,用户可以同时得到两个通道的有功功率,无功功率,支持断相防窃电,寄存器默认情况下全速运行的功耗为3mA;输入通道支持独立且灵活的增益配置,因此可外接锰铜或电流互感器作为电流采样器件;支持可配置的sag和peak功能。
钜泉单相多功能电子计量芯片ATT7053BU,更多钜泉单相计量芯片尽在杭州宇扬,详情i请联系,联系电话:0571-81061581  QQ:2840139391
77408187| | 2022-4-19 18:28 | 只看该作者
读取电压电有效值在加不加电压都一样为什么
