双运放V-I电路输出波形问题
2574|24
使用双运放的电压转电流电路,如附图。
输入信号为单一频率的正弦信号。仿真时是正常的。
实际过程中,输入信号频率小于200Hz时,波形中混有其他成分,有一个周期大概是50ms的信号,而且波形“失真?”,可见相应附图。
在频率大于250Hz时,输出波形正常,为同频正弦波信号。见附图500Hz输出信号。
请问50ms的信号是怎么产生的?怎么去除呢?为什么在频率小于200Hz的时候才产生,大于250Hz时不出现这一现象呢?
欢迎大家积极讨论。
OPA2364 VtoI 恒流源电路.jpg (34.52 KB )
zyj9490| | 2014-4-13 12:50 | 只看该作者
示波器打到DC输入,看输入,输出的电位再分析
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-4-13 14:33 | 只看该作者
交直流耦合电位差不多,
看图片“100Hz输出”就是直流耦合的。
zyj9490| | 2014-4-13 15:04 | 只看该作者
可以加大耦合电容,试下,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-4-13 15:07 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-13 15:04
可以加大耦合电容,试下,
一开始就是加的2200pF 的CBB电容。
zyj9490 2014-4-13 15:29 回复TA
全部电容都要加大,
zyj9490 2014-4-13 15:28 回复TA
电介电容+CBB的方式加
zyj9490 2014-4-13 15:27 回复TA
太小了,
zyj9490| | 2014-4-13 15:13 | 只看该作者
在频率下端,相位偏移必须考量耦合电容的影响。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-4-13 15:25 | 只看该作者
不懂。
zyj9490| | 2014-4-13 15:26 | 只看该作者
在A2的反馈环节路,加RC并联网络进行校正。在反相端与输出端之间加,把原来的直接连接打断。
zyj9490| | 2014-4-13 15:33 | 只看该作者
arm菜鸟人 发表于 2014-4-13 15:25
不懂。
我怀疑有牵引自激存在。可以仿真下幅频,相频,是不是有临界点。因为大环是正反馈。靠局部负反馈进行稳定的。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
arm菜鸟人 + 4
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-4-13 16:14 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-13 15:33
我怀疑有牵引自激存在。可以仿真下幅频,相频,是不是有临界点。因为大环是正反馈。靠局部负反馈进行稳定 ...
确实有产生自激的可能。
不过仿真时是正常的。
刚仿真贴上其幅相频特性,没有突变点。
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-4-13 16:15 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-13 15:26
在A2的反馈环节路,加RC并联网络进行校正。在反相端与输出端之间加,把原来的直接连接打断。 ...
嗯,试一试。
谢谢你的关注!
鸟鸟| | 2014-4-13 17:39 | 只看该作者
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
arm菜鸟人 + 1 感谢关注!
13
湖北泽翔| | 2014-4-13 19:41 | 只看该作者
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
arm菜鸟人 + 1 赞一个!
14
湖北泽翔| | 2014-4-13 19:42 | 只看该作者
湖北泽翔| | 2014-4-13 19:43 | 只看该作者
xygyszb| | 2014-4-14 13:10 | 只看该作者
频率低的时候出问题,是不是耦合电容的容值小了。加大耦合电容容值试试。
或者可以将耦合电容焊接0R电阻试试。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
arm菜鸟人 + 4
17
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-4-14 15:47 | 只看该作者
或者可以将耦合电容焊接0R电阻试 ...
谢谢关注。
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-4-14 15:56 | 只看该作者
再焊了一块 V-I电路板,发现输出信号正常。
回想第一块板子在焊接的时候有一个器件(电阻?电容?)的焊盘掉了,直接焊上去的,不知是否是这个引起的。还有,就是几个器件的封装画小了(耦合电容)。后来继续测试第一块的时候,发现高频率的输出也不正常了,波形噪声很大。
整体调试发现,V-I输出负载阻抗低了点,大概只有1KΩ。
测试时发现线性度也不是很好,即恒流特性不佳。与仿真结果相差较大。
附图是负载与输出电压(有效值)之间的关系,横轴是电压,纵轴是负载电阻。
zyj9490| | 2014-4-14 18:37 | 只看该作者
回想第一块板子在焊接的时候有一个器件(电阻?电容?)的焊盘 ...
RL<<R/2,才是恒流.量RS二端是不是恒压.是的话,这个电路工作正常的,是后面电路的问题.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3
20
arm菜鸟人|  楼主 | 2014-4-15 08:55 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-14 18:37
RL
这个R 是匹配网络的电阻 还是?
个人签名:感染属性。
34
