压控恒流源,仿真图给大家指正
9788|64
大家五一快乐!
仿真图如下:1.压控恒流源输出0-2A电流连续可调,采用MOS管扩流,当输出2A电流时。MOS会有接近8V的电压,MOS管是不是会非常热呢?有没有什么解决办法?
                   2.实际搭电路会用OP07,双电源供电,如果是正负十五伏特,是用三个7815并联扩流好,还是加个三极管扩比较好!
图中有什么要改正的大家也帮忙看下。
                  3.U1A输出端的电压是根据什么来的,它一定能导通MOS管吗,谢谢!五一快乐!
tiantianlianxi|  楼主 | 2014-5-2 09:47 | 只看该作者
有没有帮我答疑解惑
zkybuaa| | 2014-5-2 10:49 | 只看该作者
管子上有16瓦的功耗,根本扛不住。要选用导通电阻小的管子,毫欧的。这个电路的可行性,我表示怀疑。
Lgz2006 2014-5-2 10:57 回复TA
这个电路的管耗不取决于所选管子导通电阻,完全由2A*8V来决定
tiantianlianxi|  楼主 | 2014-5-2 14:03 | 只看该作者
qzsdy2 发表于 2014-5-2 11:54
L五啊!
你之所以在。
什么意思
Lgz2006| | 2014-5-2 14:55 | 只看该作者
tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 14:03
什么意思
她峰了
xukun977| | 2014-5-2 15:04 | 只看该作者
什么意思
它精神不normal
zkybuaa| | 2014-5-2 15:29 | 只看该作者
你们两位,怎么用了不同的第三人称?
mmuuss586| | 2014-5-2 16:22 | 只看该作者
发热:加大散热块,MOS最好选用TO-247封装,比如IRF260;
MOS也可以并联,最好选用均流电路;
简单点恒流源,一个运放加MOS基本够用了,不知道你的初衷是啥;
zkybuaa| | 2014-5-2 16:47 | 只看该作者
MOS也可以并联,最好选用均流电路;
260在这里不合适,栅荷系数太大,运放输出的驱动不足。
mmuuss586| | 2014-5-2 16:53 | 只看该作者
只是打个比方,给你推荐个大尺寸的,增加散热面积的MOS管而已;
2A算一般的电流,200A恒流才称的上大电流;
大概率的MOS管还是很多的。
zkybuaa| | 2014-5-2 17:28 | 只看该作者
2A算一般的电流,200A恒流才称的上大电 ...
大电流的场效应管内部其实是很多场效应管单元的并联,栅荷系数更大,更难驱动。运放之后要加一级推挽。
maychang| | 2014-5-2 17:40 | 只看该作者
zkybuaa 发表于 2014-5-2 17:28
大电流的场效应管内部其实是很多场效应管单元的并联,栅荷系数更大,更难驱动。运放之后要加一级推挽。 ...
一般情况下没有必要在运放之后加一级推挽。
MOS管门极对运放来说是个电容性质的负载,稳定状态下电流为零。
是否需要增加运放输出电流能力,端视该压控恒流源要求多么快的响应速度。
dontium| | 2014-5-2 17:48 | 只看该作者
2欧负载,电流2A以下,这时使用12V供电,那么主要功耗加在MOS管上。说明电源不合理。
使用略小于5V的供电!
tiantianlianxi|  楼主 | 2014-5-2 17:50 | 只看该作者
使用略小于5V的供电 ...
负载要在10V内变化。
tiantianlianxi|  楼主 | 2014-5-2 17:52 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-5-2 14:55
她峰了
负载在10V内变化的。负载与MOS管串联。我想问,这个电路还可以怎么改进吗
tiantianlianxi|  楼主 | 2014-5-2 17:53 | 只看该作者
MOS管门极对运放来说是个电容性质的负载,稳定状态下电流为零 ...
maychang| | 2014-5-2 18:50 | 只看该作者
tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 17:53
负载在10V内变化的。负载与MOS管串联。我想问,这个电路还可以怎么改进吗 ...
首帖说“恒流源输出0-2A电流连续可调”,可是从图中看不出在哪里调。
U1A开环工作,U1B增益仅10倍,带宽却仅几Hz,不明白是何目的。R10也不知道出于何目的。
tiantianlianxi|  楼主 | 2014-5-2 18:59 | 只看该作者
U1A开环工作,U1B增益仅10倍,带宽 ...
因为是仿真,我没接滑动变阻,直接通过VDD来调的。R10和R8匹配吧!限流的作用!,不知道分析对不
zkybuaa| | 2014-5-2 19:07 | 只看该作者
tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 18:59
因为是仿真,我没接滑动变阻,直接通过VDD来调的。R10和R8匹配吧!限流的作用!,不知道分析对不 ...
加入r10,会造成更大的失配。
tiantianlianxi|  楼主 | 2014-5-2 19:11 | 只看该作者
zkybuaa 发表于 2014-5-2 19:07
加入r10,会造成更大的失配。
那应该把它减小吗?能告诉我为什么吗
