DA输出后的电压用电阻分压好吗?
2323|7
nkzc|  楼主 | 2007-7-28 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DA输出范围正负2.5V
但只需要正负0.5V的范围,能不能直接用电阻分压呢?
bluecup| | 2007-7-28 16:34 | 只看该作者
可以,但要考虑到分压误差
nkzc|  楼主 | 2007-7-28 16:55 | 只看该作者
请问分压误差是什么概念?
我觉得只要电阻稳定就可以吧?
tyw| | 2007-7-29 06:57 | 只看该作者
用金属膜电阻,温漂较小,1%精度的很容易得到
maychang| | 2007-7-29 08:11 | 只看该作者
除了电阻分压
楼主还有什么办法?
nkzc|  楼主 | 2007-7-29 10:02 | 只看该作者
还有什么办法
小研究| | 2007-7-29 10:14 | 只看该作者
用电阻分压不好控制精度吧?
没搞过DA,但是总觉得电阻分压跟负载关系太大,不好控制误差。做个记号等结论吧。。。
xwj| | 2007-7-29 10:19 | 只看该作者
最好是调整基准电压值
用电阻分压怕负载影响的话,加运放缓冲即可
