[整流与稳压]
可控硅这样能不能起到保护后级电路?使后级电路稳定在6v?
2223|20
Lgz2006| | 2014-5-20 15:37 | 只看该作者
属于歪门邪道
把条件要求写出来,大家给你指个个正道
manbo789| | 2014-5-20 15:48 | 只看该作者
这是要疯啊,
ljfljfljf123|  楼主 | 2014-5-20 15:55 | 只看该作者
要从CT线圈取电,但是母线电流范围比较大,从而整流后电压范围也比较大,为了不使后级电路过压,用可控硅做泻放电放,也满足CT线圈不开路的要求
maychang| | 2014-5-20 16:02 | 只看该作者
ljfljfljf123 发表于 2014-5-20 15:55
要从CT线圈取电,但是母线电流范围比较大,从而整流后电压范围也比较大,为了不使后级电路过压,用可控硅做 ...
CT一次没有电流,你的设备是否可以不工作?
ljfljfljf123|  楼主 | 2014-5-20 16:10 | 只看该作者
可以不工作
corset| | 2014-5-20 16:11 | 只看该作者
你把D2放到整流桥后面是不是好一些。这种用可控硅来限制CT二次侧的用法,以前我见过,有一定作用。
ljfljfljf123|  楼主 | 2014-5-20 16:21 | 只看该作者
这样的话,就需要添加一个大功率电阻来泻放能量
戈卫东| | 2014-5-20 16:48 | 只看该作者
似乎可以。。。没有试过。。
ljfljfljf123|  楼主 | 2014-5-20 16:51 | 只看该作者
如果像我放在整流桥前面,这样能不能起到保护作用
戈卫东| | 2014-5-20 18:20 | 只看该作者
放到整流前面,需要正负两组,否则只有一个方向工作。
ljfljfljf123|  楼主 | 2014-5-20 22:14 | 只看该作者
这样的话,需要再增加放在一个稳压管,如果刚在整流后面的话,可以控制前级的正负方向
ljfljfljf123|  楼主 | 2014-5-20 22:18 | 只看该作者
不知道这样理解是不是正确?
hoyuet4712| | 2014-5-21 08:25 | 只看该作者
宋业科| | 2014-5-21 14:47 | 只看该作者
思路是对的。
宋业科| | 2014-5-21 14:48 | 只看该作者
摩托车发电机就是这样的短路法。
ljfljfljf123|  楼主 | 2014-5-21 15:17 | 只看该作者
能不能贴张图?
corset| | 2014-5-21 15:30 | 只看该作者
放前面也一样需要功率电阻。。。。
ljfljfljf123|  楼主 | 2014-5-21 15:48 | 只看该作者
不需要,我在前面接的是CT线圈,本身需要短路
tgi8i| | 2014-5-21 18:44 | 只看该作者
坐等大神讲解
