慎重将LED光源做为室内照明使用。
7075|56
xvdongcn|  楼主 | 2014-5-24 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才回复了 “LED日光灯的有点,你知道多少?”的帖子。地址是:https://bbs.21ic.com/icview-720192-1-1.html
    我觉得我还是有必要再单独发个帖子提醒一下已经用了LED为光源或是准备用LED光源做室内照明的人要注意的几个问题。
    假如你准备把LED光源的灯具做为室内照明使用:
    1.如果你不是很了解这个灯的很多参数,例如显指,光谱分布等,建议采用低色温光源,就是我们所说的暖光源,不要冷光源。除非很非常了解光源的参数和指标。
    2.如果你直视灯具是点发光,而不是整个灯罩发光,建议安装散光板或是更换灯罩,如果灯罩都没有,建议把灯也更换了吧。
    3.如果灯具是可遥控调光和开启的,在不使用时建议把墙壁开关关闭,遥控关闭灯具后还是会有能源消耗的。(本条也适用于其它光源的灯具)
    4.不建议在LED灯下学习或看书,如果已经给孩子购买了LED台灯,建议更换掉,最好的选择是白炽灯,但不节能,可考虑用显指为92的荧光灯。另在使用台灯时,最好不要在一个漆黑的房间内使用,房间的光线不能与桌面的光线形成太大的对比。
    5.书房,特别是孩子书写的桌面尽量减少玻璃等反光物体。有的厂家出产的台灯居然有镀铬配件,真是很无语……
    6.夜间休息避免马路或小区内灯光对室内造成的光害。
附:在“LED日光灯的有点,你知道多少?”的回帖:
LED发光二极管做为一种光源,以目前的技术不太适合做室内光源。
1.蓝光谱过分的高:蓝光谱段对人类眼镜的危害是紫外光的十倍,很多人在LED灯下容易产生疲劳感就是这种原因,对于12岁以下的小朋友,伤害更大,现在还有不良厂家标榜自己的LED灯是护眼灯真是吃了狗屎了。
2.显色指数太低:这个指标在目前的国产封装里面尤其突出,很多3W的大功率只有65,室内照明这个指标我个人认为不能低于92,对于图像工作者来说应该不低于95。但有专家说室内85就可以,所以国内的芯片封装厂都标榜自己的芯片能达到85的显指,可现实却很残酷。
3.灯具设计不合理:LED的特性与传统灯具的特性完全不一样,很多厂家为了降低成本,直接用传统的灯具改造成LED发光源,没有考虑光路折射问题,形成多角度折射产生眩目感。例:有厂家做台灯,多点发光造成笔尖在纸上书写时有多个背影……
理想状态的室内灯具设计应该是把四面墙壁和天花板打亮,让光线折射回来。用这个原理设计台灯,应该是灯口处区域均匀发光,而不是点状发光。
另说一下这个行业的陋习,刚才有个前辈也提过了,行业内都在拼价格,才不管别人家的小朋友眼镜舒服不舒服。
1.电源不节能,仅仅是一味的降低成本。
2.显指是灯具厂不会给消费者提供的数据指标,指标只说好的不说差的。
3.光谱图更是不敢印在产品的合格证上,你去问他们的销售甚至不知道何为光谱图。
4.套用概念炒作商品我不反对,害人的东西拿给孩子用就太过分了,
LED在国外也罕见在室内大量应用,我想不是简单的成本高的问题,技术不成熟应该是第一大障碍。
室内照明对于很多指标的要求比其它场合高出很多,在技术没有成熟之前,希望那些从事LED室内照明的灯具厂商不要在吹嘘概念,本本分分的做好产品还是第一位的。
一个企业如果不是为了改善人民的生活为第一目标来实现利润,而是把利润当第一目标去追求利润,注定这样的企业是走不长远的。
我想再把那句话重复一下:一个企业如果不是为了改善人民的生活品质为第一目标来实现利润,而是把利润当第一目标去追求利润,注定这样的企业是走不长远的。
dirtwillfly| | 2014-5-24 08:20 | 只看该作者
说的好,帮顶
rener| | 2014-5-24 08:45 | 只看该作者
不懂请教:你说LED灯显色指数太低,现在的液晶彩电据说用LED做背光源,这是什么原因?
zhangmangui| | 2014-5-24 10:07 | 只看该作者
我有一个  发现光线不太舒服   就又换回去了
anjf163| | 2014-5-24 10:27 | 只看该作者
使用暖光 LED 就好了,LED 的光源比较集中,确实对人眼不好。用散光板或反射光,就可以了。
LED 的发光原理和荧光灯管、节能灯管是一样的。
xvdongcn|  楼主 | 2014-5-24 11:35 | 只看该作者
rener 发表于 2014-5-24 08:45
不懂请教:你说LED灯显色指数太低,现在的液晶彩电据说用LED做背光源,这是什么原因? ...
TV的背光源我不了解,我对电子电路完全是小白,电子元件好多都不认识,仅仅是对LED做了一番研究。
我个人的理解是这样的,LED做为室内光源仅仅是选用白光,对光通量有一定的要求,这样对于LED来说,必须要加大功率或是增加发光源的点数,一般台灯再低也不能低于600,300就太暗了,这样就又带来了一个问题,芯片核心的散热问题,对于加工工艺和原材料的品质提出了更高的要求,芯片核心温度的提升,对于控制显色的难度就大大的提高了。
LED TV的背光我猜想显指肯定是没有问题,但与传统的CRT相比,肯定还是有差距的,我猜这也是图片输出行业的标准显示器还在沿用CRT的原因。
LED TV 能满足消费领域的显像要求,可能是对白光的要求不高吧,毕竟我们要的仅仅是个白色,而不是一个太阳的颜色。
以上仅仅是个人的推测,正确的原因还是在专业人士那里。
请专业人士多多教诲。
xvdongcn|  楼主 | 2014-5-24 11:38 | 只看该作者
LED 的发光原 ...
从大的层面来说都是电能转换成光,可我觉得这个转换过程还是不一样的。
xvdongcn|  楼主 | 2014-5-24 11:58 | 只看该作者
不舒服的情况我个人认为有四种情况:
1.色温太高,太阳的色温大概是5600K,这是中午的太阳。冷光源的灯具色温一般超过8000k,有的甚至达到了12000K,你会发现有泛蓝的感觉,这就是高色温白光。这就是为什么用这种高色温灯具很不舒服的原因。蜡烛的色温好像是不到2000K,没有不舒服吧。
    色温也不是越低越好,要看什么场合,如果是卧室,3000K-4000K就可以,如果是客厅5000K-6000K。
2.显指太低,如果你是搞图像输出的,拿个色板在灯下你会发现颜色不对,跟太阳低下的颜色差了很多。普通消费者没有色板,可以看自己的手心,如果不是白天红润的颜色,是那种感觉熬夜三天没有血色的那种,就是非常明显的显指偏低。这种灯光过分的强调蓝光光谱,有的不良厂家会加几个单色的红光,这样的结果是其它的五色更惨。这样色差让人非常不舒服,对于有强迫症的人来说兼职就是**。
3.电源不合格,有频闪。这个太专业,不知道我说的对不对,我个人的理解是滤波不彻底,这个还请专业人士请教。
4.灯具设计不合理,这个已经说过了。
风之牧| | 2014-5-24 14:41 | 只看该作者
长知识了  以后买房子装修真的得考虑考虑了
通宵敲代码| | 2014-5-24 15:02 | 只看该作者
友情顶贴!
PowerAnts| | 2014-5-24 15:23 | 只看该作者
从08年开始,我便开始反对居家(特别是小孩房)使用LED照明。
比较集中的一个贴子为:https://bbs.21ic.com/icview-619410-1-1.html
PowerAnts| | 2014-5-24 15:28 | 只看该作者
zhangmangui| | 2014-5-24 17:10 | 只看该作者
xvdongcn 发表于 2014-5-24 11:58
不舒服的情况我个人认为有四种情况:
1.色温太高,太阳的色温大概是5600K,这是中午的太阳。冷光源的灯具 ...
很专业啊   我感觉光有些发黄
huangxz| | 2014-5-24 17:33 | 只看该作者
感觉日光灯看的最舒服,还有节能灯也还好
cnlxin| | 2014-5-24 19:27 | 只看该作者
电脑显示屏、手机显示都LED了,照这样说,以后就不能上网了?
Lgz2006| | 2014-5-24 21:17 | 只看该作者
阳光是多色连续光谱,白织灯亦是
节能荧光灯是三色,利用人眼错觉
LED是2色,骗人骗大啦!
婴幼儿极端不宜,影响感光细胞发育
成年人工作需要可以使用
老年人更是来不及造成危害了
deson| | 2014-5-24 23:29 | 只看该作者
LED灯大势所趋。
LED缺点也会慢慢改进的。
当年CRT才伤眼。
一天照明时间才多久?
有没有医学上关于LED灯照明导致视力受损的报告?
当年上初中时,教室用4个100W白炽灯,光线不足,看书很不舒服。
对视力影响最大还是光线强度,过强,过弱。
小孩用一个可调光的白炽灯台灯看书为好。
其它感觉舒服就行。
2545958269| | 2014-5-24 23:38 | 只看该作者
以前有个老师去德国考察过,回来说人家家里没有用什么LED,都是普通的日光灯,说是因为LED的红外线很强,那边的人家里是不会用的
xvdongcn|  楼主 | 2014-5-25 11:11 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2014-5-24 15:28
灯具光谱对比  https://bbs.21ic.com/icview-147528-1-299.html
白炽灯保卫战 https://bbs.21ic.com/icview- ...
刚才看了蚂蚁关于节能与全光谱取舍的帖子。
鱼与熊掌……
我个人的观点是:节能不一定是一味的考虑每瓦的光通量。
合理的利用能源也是一种节能方式:例如使用智能开关,楼道或是卫生间利用人体感应开关来控制灯光的开启与关闭。
这样的方法也可以用在路灯上,对于车辆不多的路段,可以间歇性的让一三五与二四六灯杆轮流工作,如有车辆通行或自行车、散步跑步的人通过,可以利用无线技术,把附近的三个灯杆全部点亮。
也可以使用其它的能源采集方式:风能和太阳能也是常见环保能源,海浪的浮动也可以发电,就是有点煞风景。
人类的创造力是无限的,我记的BBC有个节目是报道一家酒店的大堂的照明措施是利用光纤折射,把收集的太阳光照射到大堂,这样白天大堂就不用使用灯光了,第年节约的能源非常可观。
原始人类没有电的时代朝出夕归。就算是有了各种火把灯笼,也很少会在晚上折腾。
我们现代人养成早睡早起的习惯,是不是也可以节约很多不必要的能源?
我的个人觉得,对于12岁一下的小朋友,在技术没有成熟前,绝对要禁止LED灯的使用,可考虑显指92以上的日光灯。
xvdongcn|  楼主 | 2014-5-25 11:13 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2014-5-24 17:10
很专业啊   我感觉光有些发黄
发黄属于低色温,蓝光谱的比例不会太高,不舒服的原因应该在显指和电源上。
灯具设计也是一方面。
家庭使用建议显指不能低于92.
