[S3C2440]
TQ2440 定时器中断无法触发
1040|1
zjqlovelyy|  楼主 | 2014-5-28 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在程序里面,程序的功能是使得led以1s间隔闪烁,但是实际上这个程序没有进入到定时器的中断里面,调试的时候INTPND和SRCPND相应的位(第10位)已经置位了,INTMSK也清除相应的位了,而且内存中中断向量表timer0的位置也放了中断服务函数的地址。为什么会没有触发中断的?(补充下:我使用的是H-Jtag并口烧写的,到Nor flash中,位于bank0)
#include "2440addr.h"
#include "config.h"
void __irq timer0ISR(void);
void timer0Init(void);
void ledInit(void);
static int ledFlag=1;
void Main(void)
        ledInit();
        timer0Init();
        while(1)
/*                if ( (rSRCPND & (1<<10)) == 1)
                        ledFlag = !ledFlag;
                        rSRCPND = (1<<10);
                if (ledFlag)
                        rGPBDAT &= ~(1<<5);
                else
                        rGPBDAT |= (1<<5);
void ledInit(void)
        rGPBCON &= ~(3<<10);
        rGPBCON |= (1<<10);
        rGPBDAT &= ~(1<<5);
        pISR_TIMER0 = (unsigned int)timer0ISR;
        rSRCPND |= (1<<10);
        rINTPND |= (1<<10);
        rINTMSK &= ~(1<<10);
        rTCFG0 &= ~(0xff);
        rTCFG0 |= 99;
        rTCFG1 &= ~(0xf);
        rTCFG1 |= 2;
        rTCNTB0 = 62500;
        rTCON &= ~(0xf<<0);
        rTCON |= ((1<<0)|(1<<1)|(1<<3));
        rTCON &= ~(1<<1);
        ledFlag = !ledFlag;
        rSRCPND |= (1<<10);
        rINTPND |= (1<<10);
zjqlovelyy|  楼主 | 2014-5-28 20:58 | 只看该作者
我明白为什么了,需要在ledFlag前加volatile修饰,中断是进去了。
