[电路/定理]
共基极放大电路
楼主: huhaomcu
xukun977| | 2014-6-20 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
Lgz2006 发表于 2014-6-20 22:32
RC(τ)量纲是什么?
周期(T)量纲是什么?
加个“2π”修正量纲了吗?
小声点说:  j5和老抽说的是错的。
周期单位是秒/周 ?⊙o⊙ 抓紧回炉吧,尽管二位加起来有120岁了,为时不晚!
Lgz2006 2014-6-20 23:56 回复TA
这玩意儿越想越复杂,离俺越来越远,玩不了了
Lgz2006 2014-6-20 23:51 回复TA
嘘!看楼下何如
42
Lgz2006| | 2014-6-20 23:50 | 只看该作者
路过打酱油。。 发表于 2014-6-20 22:46
喜感来了....
感觉来了,却没了动静
俺也不是常用复杂单位换算,也不常做复杂量纲分析的
请问你一个,能否继续换算,把w、T、RC一直到基本单位秒啊米啊,给咱看看,增添点儿喜感后劲儿
@xukun977
xukun977| | 2014-6-20 23:57 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-6-20 23:50
感觉来了,却没了动静
请问你一个,能否继续换算,把 ...
你对,他俩错。
大脑容量>50ml的人都知道,时间单位是秒,周期也是时间,单位自然也是秒。
老抽为了帮j5圆谎,弄个大笑话,周期单位变成:秒/周了。
大脑容量大于100ml的都知道,RC的单位是秒,有人闹笑话,说是秒/弧度。
QuakeGod| | 2014-6-21 00:05 | 只看该作者
:L,
R2是电路的输入电阻。就如同共射电路的基极电阻一样。
电路的交流电压放大倍数约等于R1/R2(在不考虑R3分流的情况下);
这回知道R2的作用了吧。
看图,输入是Ui,输出是Uo,不是Ii和Io。
xukun977| | 2014-6-21 00:12 | 只看该作者
换算什么?天天用的玩意还去证明?你用1+1=2也要证明?
临睡前把这有喜感的帖子顶上去。。。
Lgz2006 2014-6-21 00:18 回复TA
嘻嘻水霸
Lgz2006 2014-6-21 00:17 回复TA
看样还你有把握,120鼓噪一时,没气了
46
Lgz2006| | 2014-6-21 00:12 | 只看该作者
俺都糊涂了!谁能换算到最基本单位(而不是蹦出来中间单位)正确说明问题——式子长点儿都不要紧——俺称他老师——无论幼长女男——立帖为证
是老师!而不是专家教授大shi之类)
看看哪个还敢有喜!
jz0095| | 2014-6-21 07:35 | 只看该作者
RC是与角频率对应的时间常数,RC=1/ω,量纲是“秒/弧度”。弧度(rad)是与角度(deg)对应的量纲。当RC要与“秒”量纲的量进行比较时,就要对“秒/弧度”量纲进行变换。2π不是个没有量纲的常数,其量纲是“弧度”。
说RC量纲不是“秒/弧度”的,先把RC=1/ω推翻了再说。
Lgz2006 2014-6-21 07:46 回复TA
往下继续,弧度量纲又是什么?
48
Lgz2006| | 2014-6-21 07:44 | 只看该作者
昨天发现一个无量纲常数⊱2.0833...,是一个揭示人类情感描述与自然数字的神器
例如人们常说的“一对儿-两百五”,就是120*⊱=250
倘若取2.083 ,就得“倆兒加壹塊兒,還不到貮佰伍”了
原来是Gou带嚼子-冒充大头牲口
jz0095 2014-6-21 07:50 回复TA
通篇废话。把劲用到推翻RC=1/w上去。墙头草。
49
xukun977| | 2014-6-21 07:47 | 只看该作者
jz0095 发表于 2014-6-19 17:22
RC=1/ω,2πRC=1/f,量纲:秒,2πRC>10T,两边量纲相等。
此推倒,混淆了一个概念:周期和时间常数。
在模拟电路中,时间常数T=∑RC
jz0095| | 2014-6-21 07:53 | 只看该作者
在模拟电路中,时间常数T=∑RC
正因为没有混淆这两个概念,才要进行量纲变换。时间常数的量纲不等于频率周期的量纲。你上面公式中时间常数的T不同于频率周期的T。
Lgz2006 2014-6-21 11:26 回复TA
别光咋咋忽忽说“不同”,你敢直说它的量纲是秒还是米
xukun977 2014-6-21 08:20 回复TA
量纲转换,刚好是概念混淆的表现,我多次说画蛇添足,你没反应过来。
51
Lgz2006| | 2014-6-21 08:07 | 只看该作者
画蛇添了个美足
本来笔误很常见,没人在乎
更改错误就得了,偏要“量纲修正”,显高端?
俺并非量纲分析不涉原理
再问一次:加不加2π,影响关系式中单位的应用吗?
君不常见诸如“τ》T”之类表述?
墙头草?看看43楼,咱观点有变吗?不过认识加深了
如此亵渎科技,虽说是jz的重点特征,而老抽的欺骗性更强大
xukun977| | 2014-6-21 08:10 | 只看该作者
jz0095 发表于 2014-6-21 07:53
正因为没有混淆这两个概念,才要进行量纲变换。时间常数的量纲不等于频率周期的量纲。你上面公式中时间常 ...
我以前发过个帖子,[找错--一个常见的简单求导题],对这个问题有说明。
你先别急着反驳我,把头绪理清先,半小时后再回复(这是个好习惯)
Lgz2006| | 2014-6-21 08:15 | 只看该作者
@老抽 @JZ
你俩若能证明或证实圆周率在关系式中影响基本量纲运用
——放低一下条件,考虑称你为师
若是不能或相反,俺就同理证明2π,你俩献茶跪拜
Lgz2006| | 2014-6-21 08:23 | 只看该作者
jz0095 发表于 2014-6-21 07:35
RC是与角频率对应的时间常数,RC=1/ω,量纲是“秒/弧度”。弧度(rad)是与角度(deg)对应的量纲。当RC要 ...
你老老实实告诉天下人:弧度的量纲又是什么?
它,肯定不是蹦出来的基本量纲,必是基本量纲的导出,也算常用单位
你要分析,就得换算到基本量纲,秒啊米啊的什么
快招呼你搭档啊
xukun977| | 2014-6-21 08:29 | 只看该作者
j5估计还没反应过来,我来帮你捋一捋。
时间常数T0和周期T,共同特征是都可以用时间s做单位。
但是,两者物理意义截然不同:有T的地方,必然是震荡或周期波,但有T0的地方没有此限制,比如一阶RC不会震荡,但它有时间常数T0=RC,既然没有震荡,把它转换成频率f还有何意义?
所以,你上面"量纲转换"是画蛇添足,弄巧成拙。
jz0095| | 2014-6-21 08:51 | 只看该作者
L6在31楼: 是jz及时发见失误了
RC=1/ω,2πRC=1/f,2πRC=T,三式完全一致,只有更实用更习惯问题
从前后文看,说你是墙头草冤枉了吗?还什么时候都摆出一副盛气凌人的样子,搞笑。类似的例子今后也还会有。
“弧度的量纲是什么?”,你要推翻我的论点,应该由你给出理由:例如弧度为什么不是量纲,云云。
Lgz2006| | 2014-6-21 09:06 | 只看该作者
JZ,你先把那“拍照留念”好好保存着
再帮老抽找找那份“喜当die”的赶脚:
很容易表述抽论:周期单位量纲是“每周秒”,推论照此:(以天计)年的单位就是“每年天数”喽!
这不混D么,骗人那还是不懂还是打小没上学?
还特马喜感,简直是要奔si的节奏
jz0095| | 2014-6-21 09:12 | 只看该作者
从这一句就有问题。T0和T都与时间s(秒)有关系,但是T0不是单纯的s量纲。T0是与角频率联系的时间常数,此联系是由与定义相关而来的。
“有T的地方,必然是振荡或周期波”,这么说不妥。波特图是以ω为横轴的,在此图上显示与T0有关的幅频特性。此图也可以转换为以f为横轴、与T有关的幅频特性,RC同样不会振荡。
转换成f的意义,就在于进行T0和T的比较时,两者的量纲不等。比较,需要在同一条件下进行。
Lgz2006 2014-6-21 11:24 回复TA
回答55楼“弧度的量纲又是什么”也行,你敢?
Lgz2006 2014-6-21 11:21 回复TA
你明确回答:接受54楼吗?
59
Lgz2006| | 2014-6-21 09:13 | 只看该作者
jz0095 发表于 2014-6-21 08:51
从前后文看,说你是墙头草冤枉了吗?还什么时候都摆出一副盛气凌人的样子,搞笑。类似的例子今后也还会有 ...
漏掉2π属于错误,但不影响应用单位
换言之,量纲分析不会帮你纠这个错
老一套,“推翻举证”说。行啊,你接受54楼?
jz0095 2014-6-21 09:23 回复TA
“推翻举证”,行动吧,别光咋呼。
60
jz0095| | 2014-6-21 09:22 | 只看该作者
L6: 漏掉2π属于错误,但不影响应用单位
换言之,量纲分析不会帮你纠这个错
又在胡说八道。2π是补充的还是公式变换来的?拎得清吗?“但不影响应用单位”,一厢情愿。你的结论不错才怪呢。
