[FPGA]
关于FPGA旁路电容的问题
1132|12
3008202060|  楼主 | 2014-6-19 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhulin| | 2014-6-19 11:56 | 只看该作者
旁路电容不只是0.1UF,这要看你的PFGA处理的信号速率和电源的纹波,在处理高速率信号时,不仅要连0.1uF,还要连0.01uF,0.001uF等。如果PCB放不下,可以不用每个PIN都连。
3008202060|  楼主 | 2014-6-19 12:00 | 只看该作者
zhulin 发表于 2014-6-19 11:56
旁路电容不只是0.1UF,这要看你的PFGA处理的信号速率和电源的纹波,在处理高速率信号时,不仅要连0.1uF,还 ...
哦 不过我看我手头有的参考电路上都是用的0.1uf的,我倒是看到过旁路电容的计算方式,不过作为菜鸟还是先按照参考电路上来吧; 是如果能放下最好是每个上面都连旁路电容吗? 如果放不下,有的连有的不连,这个是随意的还是根据经验来的呢?  谢谢啊
zhulin| | 2014-6-19 14:34 | 只看该作者
如果能放下最好是每个都加上电容,如果放不下,就把电容放在两个电源IO之间,这样应该可以了。如果你的电容封装是0603的,那么改成0402的吧。
Kopapril| | 2014-6-19 14:50 | 只看该作者
1.保证每两个电源管脚至少有一个0402封装0.01uF的电容,如果条件允许,每个管脚1个0.01uF电容;
2.FPGA芯片周围放一些钽电容和贴片铝电解电容,0.1uF、1uF、10uF、220uF不同封装的适当放一些;
个人经验之谈,仅供参考。
3008202060|  楼主 | 2014-6-19 18:52 | 只看该作者
2.FPGA芯片 ...
谢谢啦 很有用
3008202060|  楼主 | 2014-6-19 18:54 | 只看该作者
zhulin 发表于 2014-6-19 14:34
如果能放下最好是每个都加上电容,如果放不下,就把电容放在两个电源IO之间,这样应该可以了。如果你的电容 ...
谢谢啊 就是感觉0402的太难焊了。。
zhulin| | 2014-6-20 11:45 | 只看该作者
锻炼一下,BGA封装的IC几乎都用0402的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
3008202060 + 3
3008202060|  楼主 | 2014-6-20 19:09 | 只看该作者
请问一下,能把1.2V都连到一个电源平面上,然后这个平面接好几个电容,这样行吗
zhulin| | 2014-6-30 09:00 | 只看该作者
你用的IC是多少PIN的
3008202060|  楼主 | 2014-6-30 11:01 | 只看该作者
zhulin 发表于 2014-6-30 09:00
你用的IC是多少PIN的
256 BGA,要是我换成144TQFP 有区别吗
zhulin| | 2014-6-30 14:26 | 只看该作者
如果PCB放不下,我一般就两个PIN一个滤波电容
3008202060|  楼主 | 2014-7-19 10:47 | 只看该作者
恩  谢啦 学习了~
