[FPGA]
FPGA 从上电到工作 一般 需要多长时间?
1461|6
深夜星空|  楼主 | 2014-6-26 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
df_flying| | 2014-6-26 14:38 | 只看该作者
这个问题ALTERA和XiLinx都存在的,一般毫秒及吧,如果使用的需要更快的话用ACTEL的吧。
深夜星空|  楼主 | 2014-6-26 16:21 | 只看该作者
df_flying 发表于 2014-6-26 14:38
这个问题ALTERA和XiLinx都存在的,一般毫秒及吧,如果使用的需要更快的话用ACTEL的吧。 ...
那晶振这方面呢?是不是还要设计到起振时间的问题?
df_flying| | 2014-6-26 16:37 | 只看该作者
具体到哪个延时最大,不很清楚了,晶振是有延时,但一般不会延时那么大的,何况多是有源振。主要应该还是它内部刚上电需要位流配置的时间开销吧。实时性要求很高的话,个人还是建议用ACTEL的。虽然相比是贵了点~
深夜星空|  楼主 | 2014-6-29 10:27 | 只看该作者
df_flying 发表于 2014-6-26 16:37
具体到哪个延时最大,不很清楚了,晶振是有延时,但一般不会延时那么大的,何况多是有源振。主要应该还是 ...
好的,明白了,多谢
zhenjiang7412| | 2014-7-5 14:59 | 只看该作者
如果从串行flash加载可能需要几百毫秒以上,Xilinx有这方面的数据,我也测试过
深夜星空|  楼主 | 2014-7-7 21:31 | 只看该作者
zhenjiang7412 发表于 2014-7-5 14:59
如果从串行flash加载可能需要几百毫秒以上,Xilinx有这方面的数据,我也测试过 ...
Actel号称启动时间在us级别,已经联系了,谢谢
