童诗白模电书2.7节组合放大电路与第三章多级放大电路关系
5459|64
风骚骚|  楼主 | 2014-7-3 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
童诗白 华成英的模电书  第2.7节讲组合放大电路,第三章讲多级放大电路,难道组合放大电路不是多级放大电路?
还是多级放大电路不是组合放大电路?
谁能给理一下二者的关系啊?
这本书第3章多级放大电路其实包括第2.7节的共射-共基复合电路及共集-共基复合电路,乱套了。
还有,第2.7节的复合管属于晶体管的一种,实际应该放在晶体管一章中。但是现在很多模电书,复合管不知道放在哪一章。清华的模电书把复合管放在第2章,华科大模电书放在第4章………………
如此乱象,让人找个复合管都要把书翻遍!
Lgz2006| | 2014-7-3 13:54 | 只看该作者
死板教条才去计较1级2级3、4级
Lgz2006 发表于 2014-7-3 13:54
死板教条才去计较1级2级3、4级
看看清华模电书,经典的7805扩流电路,功率管极性及安装位置双双颠倒!
xukun977| | 2014-7-3 15:06 | 只看该作者
清华错了,NPN管不能扩流,只能用远教授电路(***快截图)
xukun977| | 2014-7-3 15:09 | 只看该作者
stage可不是按照管子数量来分的:一个管子是1级,多个管子就是多级。。。
清华7805扩流电路,错了就是错了。只有徐教授一个人还在咬着积极打滴流——死硬
这是21dianyuan网友的发言
“后面两个图”指的就是清华模电书的7805扩流电路。
xukun977| | 2014-7-3 15:13 | 只看该作者
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 13:44
这本书第3章多级放大电路其实包括第2.7节的共射-共基复合电路及共集-共基复合电路,乱套了。 ...
***挖空心思,拼命挑别人书中的不是,目的是说他的书最好,最合理,大伙抓紧买。。。
春天里的剪刀菜 2014-7-3 15:17 回复TA
有错不让大家提,徐教授就是这样,拼命在护短,同时蒙蔽那些初涉模电海洋的学子!
清华模电书的7805扩流电路错了,孩提都知道,只有徐教授还死硬,真是悲哀!
xukun977| | 2014-7-3 15:16 | 只看该作者
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 15:10
清华7805扩流电路,错了就是错了。只有徐教授一个人还在咬着积极打滴流——死硬 ...
何谓错,何谓对?
如果我用清华电路图搭建,可以出功能,你当着21ic老少爷们面,自掴一百巴掌?
春天里的剪刀菜 2014-7-3 15:32 回复TA
LZ如此死硬,真该“自掴一百巴掌”以谢天下了!
13
只是响应楼主的号召,说了一些而已,其实清华的模电书错误还多的是。
据说徐教授还不是清华的。要是徐教授是清华的,那护短就会护得更厉害,急眼急得更红眼!徐教授,何苦呢,不要枉了教授的称号!
123654789| | 2014-7-3 15:24 | 只看该作者
如下面这个7805+NPN三极管扩流电路图,输出电压误差大了一点,不能说他错,只能说他是逊色了
当买不到PNP三极管的时候,就要用NPN三极管了,要用下面的电路图了
xukun977 发表于 2014-7-3 15:16
何谓错,何谓对?
7805输出电压5V,你用清华电路搭建,输出可能4.9V,或者5.1V,而且没有了温度稳定性,这你的功能也算实现了。你还在蒙蔽初学者,你还算一个人民教师吗?
当买不到PNP三极 ...
“输出电压误差大了一点”,亏你说得出口!
“买不到PNP三极管”,你以为这是60年大饥荒呀!
何况,模电教科书是在讲原理,根本就不涉及货源问题!
xukun977| | 2014-7-3 15:32 | 只看该作者
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 15:25
7805输出电压5V,你用清华电路搭建,输出可能4.9V,或者5.1V,而且没有了温度稳定性,这你的功能也算实现 ...
***高论:
7805输出电压5V,你用清华电路搭建,输出可能4.9V, 或者5.1V。
此言暴露了有人从来没玩过7805!
xukun977| | 2014-7-3 15:35 | 只看该作者
此言说明清华电路完全称职!
春天里的剪刀菜 2014-7-3 15:44 回复TA
本来完全错误的,还在吹捧!
春天里的剪刀菜 2014-7-3 15:43 回复TA
输出何止可能4.9V, 或者5.1V,是4.8V~5.2V,甚至误差更大!还有温度稳定性都丢了。
20
123654789| | 2014-7-3 15:38 | 只看该作者
教科书是在在讲原理,
清华教科书的7805+NPN三极管的扩流方法,在于教导学生,
1 . 不要拘泥于7805+PNP三极管的扩流方法,
2 . 教导学生,要学会把7805的GND脚垫高,
春天里的剪刀菜 2014-7-3 15:42 回复TA
7805的GND脚,需要垫高时自然会垫高。不过,像LZ这样削足适履,真是悲哀至极!
