[protel]
多通道(room)设计、出现sequence errors错误
1909|0
cpl_1|  楼主 | 2014-8-8 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
我在原理图中加了一个元件后,编译,导入pcb,这样几个通道能会有该元件。可是我在一个room比如room-1 中移动其位置,再进行copy room format 命令时回出现下面的‘ channel- offset errors ,1 sequence errors’的提示错误。我点击yes后,其它通道的该元件就都跑到别的位置了,不是room-1中我移动的位置。
如果我把pcb的room和元件都删掉,重新导入器件,这样再进行 copy room format 命令 时,就又正常操作了。但是这样原来的布局都没了。
这是为啥呢?
