[电路/定理]
晶振起振回路仿真
1186|9
hlhfootbal|  楼主 | 2014-9-1 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25M晶振起振电路仿真,用不同的反向器,产生的波形频率不一致。
分别试了一下4种反向器,得到的波形频率如下:
74HC04D_2V :8M
NC7S04_3V :15M
NC7SZ04_3V :45M
NC7SZ05_3V:不起振
问题是:
1、为什么不同的反向器得到的波形频率相差那么大
2、怎么得到25M的时钟信号。(调整过电阻,电容值,发现对时钟信号的频率影响比较小)
djxf| | 2014-9-1 10:03 | 只看该作者
没仔细研究过类似电路,不过有几个疑问:
X1的负载电容是多大?C2为22pF是否太大?C1为何不等于C2?加R2的目的是啥?
573838882| | 2014-9-1 12:45 | 只看该作者
哥哥,你要看器件的响应时间啊,有的快有的慢,这方面也要考虑,
573838882| | 2014-9-1 12:48 | 只看该作者
c1和c2怎么不一样啊,一个2pf,一个22pf
hlhfootbal|  楼主 | 2014-9-1 13:09 | 只看该作者
djxf 发表于 2014-9-1 10:03
没仔细研究过类似电路,不过有几个疑问:
X1的负载电容是多大?C2为22pF是否太大?C1为何不等于C2?加R2的 ...
R2是驱动限流电阻,主要功能是限制反相器输出,这样晶振不会被过驱动。
flylike| | 2014-9-1 16:28 | 只看该作者
楼主,我直接就仿真到了,你看我的图片。
hlhfootbal|  楼主 | 2014-9-1 16:42 | 只看该作者
请问下器件的响应时间是怎么影响到输出的时钟频率的?
hlhfootbal|  楼主 | 2014-9-1 16:52 | 只看该作者
flylike 发表于 2014-9-1 16:28
楼主,我直接就仿真到了,你看我的图片。
谢谢flylike!
你用的是TTL反相器,我用的是CMOS反相器。
这个时钟输出频率和反相器是怎么样一个关系?
flylike| | 2014-9-1 17:31 | 只看该作者
我用CMOS仿真也是出现了频率不对。应该是供电电压与开环增益的关系。
附件是TI的一份资料,也许对你有帮助。
zhca048.pdf
951.39 KB
youluo235| | 2014-9-1 18:41 | 只看该作者
电容不一样
