TMS320F28335 DMA
1667|11
zhangmangui|  楼主 | 2014-9-25 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI提供的SPR530(C2833x/C2823x C/C++ 头文件和外设示例)使我们非常方便的使用2833X和2823X的外设。下面就它定义的函数加一个说明。
// $TI Release: DSP2833x Header Files V1.10 $
// $Release Date: February 15, 2008 $
//**************在DSP2833x_Adc.c中定义的,共1个函数**************************//
void InitAdc(void);//在DSP2833x_Adc.c中定义,初始化ADC,使能ADCCLK,调入ADC的出厂刻度数据,上电。
//**************在DSP2833x_DMA.c中定义的,共37个函数**************************//
void DMAInitialize(void);//执行DMA硬件复位,设置DMA不受仿真器的影响。。
// DMA Channel 1
void DMACH1AddrConfig(volatile Uint16 *DMA_Dest,volatile Uint16 *DMA_Source);
//设置DMA的源和目标
void DMACH1BurstConfig(Uint16 bsize, int16 srcbstep, int16 desbstep);
//设置每次Burst的字节数、源地址增量、目标地址增量。注意对于28335,BYTE和WORD是一样的,都是16BIT。
void DMACH1TransferConfig(Uint16 tsize, int16 srctstep, int16 deststep);
//设置每次传送包含多少个Burst、传送完毕发中断,源地址增量、目标地址增量
void DMACH1WrapConfig(Uint16 srcwsize, int16 srcwstep, Uint16 deswsize, int16 deswstep);
//设置传送完毕的源地址和目标地址
void DMACH1ModeConfig(Uint16 persel, Uint16 perinte, Uint16 oneshot, Uint16 cont, Uint16 synce, Uint16 syncsel, Uint16 ovrinte, Uint16 datasize, Uint16 chintmode, Uint16 chinte);
//设置DMA工作模式,包括触发源、是否使能触发源、是否使能oneshot模式、是否使能Continuous模式、是否使能外围设备同步、选择同步模式、溢出中断等。)
参数说明:
persel--选择触发源,值为下列选项
    DMA_SEQ1INT--------ADC
    DMA_SEQ2INT--------ADC
    DMA_XINT1  --------外部中断
    DMA_XINT2  --------外部中断
    DMA_XINT3  --------外部中断
    DMA_XINT4  --------外部中断
    DMA_XINT5  --------外部中断
    DMA_XINT6  --------外部中断
    DMA_XINT7  --------外部中断
    DMA_XINT13 --------外部中断
    DMA_TINT0  --------CPU时钟
    DMA_TINT1  --------CPU时钟
    DMA_TINT2  --------CPU时钟
    DMA_MXEVTA  --------McBSP-A
    DMA_MREVTA  --------McBSP-A
    DMA_MXREVTB --------McBSP-B
    DMA_MREVTB  --------McBSP-B
perinte--使能触发源,值为PERINT_DISABLE或PERINT_ENABLE
oneshot--使能oneshot模式,值为ONESHOT_DISABLE或ONESHOT_ENABLE。此模式下,一次触发完成全部burst。
cont--使能Continuous模式,值为CONT_DISABLE或CONT_ENABLE。此模式下,传送完毕后DMA重新被初始化,并等待触发源。
synce--使能外围设备同步,值为SYNC_DISABLE或SYNC_ENABLE。
syncsel--同步选择。值为SYNC_SRC或SYNC_DST。
ovrinte--使能溢出中断。值为OVRFLOW_DISABLE或OVEFLOW_ENABLE。
datasize--每次传送位数。值为SIXTEEN_BIT或THIRTYTWO_BIT。
chintmode--通道中断产生模式。CHINT_BEGIN:传送开始发中断。CHINT_END:传送结束发中断。
chinte--使能通道中断。值为CHINT_DISABLE或CHINT_ENABLE。
void StartDMACH1(void);
//启动DMACH1
//其它5个通道的DMA的函数功能含义是一样的
// DMA Channel 2
void DMACH2AddrConfig(volatile Uint16 *DMA_Dest,volatile Uint16 *DMA_Source);
void DMACH2BurstConfig(Uint16 bsize, int16 srcbstep, int16 desbstep);
void DMACH2TransferConfig(Uint16 tsize, int16 srctstep, int16 deststep);
void DMACH2WrapConfig(Uint16 srcwsize, int16 srcwstep, Uint16 deswsize, int16 deswstep);
void DMACH2ModeConfig(Uint16 persel, Uint16 perinte, Uint16 oneshot, Uint16 cont, Uint16 synce, Uint16 syncsel, Uint16 ovrinte, Uint16 datasize, Uint16 chintmode, Uint16 chinte);
void StartDMACH2(void);
// DMA Channel 3
void DMACH3AddrConfig(volatile Uint16 *DMA_Dest,volatile Uint16 *DMA_Source);
void DMACH3BurstConfig(Uint16 bsize, int16 srcbstep, int16 desbstep);
void DMACH3TransferConfig(Uint16 tsize, int16 srctstep, int16 deststep);
void DMACH3WrapConfig(Uint16 srcwsize, int16 srcwstep, Uint16 deswsize, int16 deswstep);
void DMACH3ModeConfig(Uint16 persel, Uint16 perinte, Uint16 oneshot, Uint16 cont, Uint16 synce, Uint16 syncsel, Uint16 ovrinte, Uint16 datasize, Uint16 chintmode, Uint16 chinte);
void StartDMACH3(void);
// DMA Channel 4
void DMACH4AddrConfig(volatile Uint16 *DMA_Dest,volatile Uint16 *DMA_Source);
void DMACH4BurstConfig(Uint16 bsize, int16 srcbstep, int16 desbstep);
void DMACH4TransferConfig(Uint16 tsize, int16 srctstep, int16 deststep);
void DMACH4WrapConfig(Uint16 srcwsize, int16 srcwstep, Uint16 deswsize, int16 deswstep);
void DMACH4ModeConfig(Uint16 persel, Uint16 perinte, Uint16 oneshot, Uint16 cont, Uint16 synce, Uint16 syncsel, Uint16 ovrinte, Uint16 datasize, Uint16 chintmode, Uint16 chinte);
void StartDMACH4(void);
// DMA Channel 5
void DMACH5AddrConfig(volatile Uint16 *DMA_Dest,volatile Uint16 *DMA_Source);
void DMACH5BurstConfig(Uint16 bsize, int16 srcbstep, int16 desbstep);
void DMACH5TransferConfig(Uint16 tsize, int16 srctstep, int16 deststep);
void DMACH5WrapConfig(Uint16 srcwsize, int16 srcwstep, Uint16 deswsize, int16 deswstep);
void DMACH5ModeConfig(Uint16 persel, Uint16 perinte, Uint16 oneshot, Uint16 cont, Uint16 synce, Uint16 syncsel, Uint16 ovrinte, Uint16 datasize, Uint16 chintmode, Uint16 chinte);
void StartDMACH5(void);
// DMA Channel 6
void DMACH6AddrConfig(volatile Uint16 *DMA_Dest,volatile Uint16 *DMA_Source);
void DMACH6BurstConfig(Uint16 bsize,Uint16 srcbstep, int16 desbstep);
void DMACH6TransferConfig(Uint16 tsize, int16 srctstep, int16 deststep);
void DMACH6WrapConfig(Uint16 srcwsize, int16 srcwstep, Uint16 deswsize, int16 deswstep);
void DMACH6ModeConfig(Uint16 persel, Uint16 perinte, Uint16 oneshot, Uint16 cont, Uint16 synce, Uint16 syncsel, Uint16 ovrinte, Uint16 datasize, Uint16 chintmode, Uint16 chinte);
void StartDMACH6(void);
小木欧尼| | 2014-9-29 13:07 | 只看该作者
楼主这个贴太高大上了  支持
edishen| | 2014-9-29 13:27 | 只看该作者
很有价值的贴 谢谢啦
long009| | 2014-11-30 13:51 | 只看该作者
谢谢分享
zhangmangui|  楼主 | 2015-5-14 21:43 | 只看该作者
TMS320F28335 DMA
善如雪| | 2015-5-14 21:49 | 只看该作者
楼主用的CCS是哪个版本的?
mcz| | 2015-5-29 21:53 | 只看该作者
这个DMA没有中文资料,学习起来不方便。特别是一些寄存器不知怎么初始化配置
天灵灵地灵灵| | 2015-5-29 22:21 | 只看该作者
地址配置,这个要学习一下。
zhangmangui|  楼主 | 2015-5-29 22:48 | 只看该作者
今天感觉分享的这个颜色不好啊
yiyigirl2014| | 2015-5-30 11:12 | 只看该作者
zhangmangui|  楼主 | 2015-5-31 21:29 | 只看该作者
yiyigirl2014 发表于 2015-5-30 11:12
设置DMA工作模式,包括触发源、是否使能触发源、是否使能oneshot模式、是否使能Continuous模式、是否使能外 ...
欢迎 多多指点
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
934
