[整流与稳压]
求一款由分立器件构成的过压保护电路
2915|27
uniquecm|  楼主 | 2014-10-10 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品10~30VAC的接口输入,用户经常把220VAC接进去烧掉(接插件为了通用性改不了的),现在只能通过电路进行保护。求一款由分立器件构成的电路,保护点大概60V(或者根据器件选型设置),使接进去的电压过高后端电路无法工作,能报警或亮灯提示最好,可以自恢复或者手动恢复的。求大神帮忙。
Lgz2006| | 2014-10-10 16:05 | 只看该作者
当然用压敏电阻,进线串熔丝加电阻
corset| | 2014-10-10 16:08 | 只看该作者
PMOS+RES+稳压二极管。网上一搜就出来了。
uniquecm|  楼主 | 2014-10-10 16:19 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-10-10 16:05
当然用压敏电阻,进线串熔丝加电阻
如果想亮灯或者蜂鸣器连在哪
uniquecm|  楼主 | 2014-10-10 16:20 | 只看该作者
能给个简单的图么
corset| | 2014-10-10 16:51 | 只看该作者
一个简单示意图,把它加到整流后的电源输入端。
xmar 2014-10-11 12:39 回复TA
这个可以
uniquecm|  楼主 | 2014-10-10 16:57 | 只看该作者
PMOS断开的话前面二极管和电阻会不会烧掉?
corset| | 2014-10-10 17:01 | 只看该作者
那是稳压二极管。这些器件选型时,都要考虑高压耐压的指标。只能帮你到这儿了。
huayuliang| | 2014-10-10 17:24 | 只看该作者
(接插件为了通用性改不了的)
这个叫什么设计啊?
还有楼上的几个回复,交流咋办?
2楼的方案可以使用。
lyjian| | 2014-10-10 18:43 | 只看该作者
楼主要无源器件
lyjian| | 2014-10-10 18:45 | 只看该作者
uniquecm 发表于 2014-10-10 16:20
能给个简单的图么
你不是要“无源器件”的吗?
Lgz2006| | 2014-10-10 18:50 | 只看该作者
uniquecm 发表于 2014-10-10 16:19
如果想亮灯或者蜂鸣器连在哪
若如此,错上电时会发生爆鸣,比蜂鸣器分贝不低,瞬间火花等效亮灯
shalixi| | 2014-10-10 19:28 | 只看该作者
只有接插件改,才能安全可靠。
shalixi| | 2014-10-10 19:34 | 只看该作者
接一个限流电阻当保险用。那要把限流电阻改成保险的用法,有点烦。
ocon| | 2014-10-10 23:46 | 只看该作者
进线串PTC热敏电阻,然后并上压敏电阻再给用电器。
uniquecm|  楼主 | 2014-10-11 07:40 | 只看该作者
lyjian 发表于 2014-10-10 18:45
你不是要“无源器件”的吗?
改成分立器件了。。
Lgz2006| | 2014-10-11 07:42 | 只看该作者
零件“通用性”放在首位:P,产品可不是这么做的啊
这款产品敢不敢用,可见一斑
uniquecm|  楼主 | 2014-10-11 07:44 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-10-11 07:42
零件“通用性”放在首位,产品可不是这么做的啊
这款产品敢不敢用,可见一斑 ...
接插件用户指定的额
Lgz2006 2014-10-11 08:12 回复TA
型号指定,位数可加一位,另外还可就此与用户沟通,当然电路亦可补救
19
yunding| | 2014-10-11 08:35 | 只看该作者
把压敏电阻和220v的继电器串起来接在输入处,把继电器常闭触电串在输入里就行了
宋业科| | 2014-10-11 08:57 | 只看该作者
继电器吸合的时间电路早烧了。
