为什么LED2会比LED3亮
2595|32
wlc824136|  楼主 | 2014-10-20 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qq7643066| | 2014-10-20 16:05 | 只看该作者
LED3在哪里
manbo789| | 2014-10-20 16:06 | 只看该作者
可能光耦没有完全饱和导通,你可以量一下光耦输出两端的压差,
qq7643066| | 2014-10-20 16:09 | 只看该作者
这算半波整流
manbo789| | 2014-10-20 16:14 | 只看该作者
qq7643066 发表于 2014-10-20 16:09
这算半波整流
肯定是他画错了,
shalixi| | 2014-10-20 17:13 | 只看该作者
流过的电流不一样
落雪绽菊 2014-10-20 17:37 回复TA
同意
Lgz2006| | 2014-10-20 17:42 | 只看该作者
有人说它俩必须一样么?
maychang| | 2014-10-20 18:34 | 只看该作者
不仅整流桥画错,元件数值很可能也有错。
8pF电容,能干什么?还要串联100k欧和390k欧电阻。
huayuliang| | 2014-10-20 18:37 | 只看该作者
为啥要讨论这两个LED的亮度???
有这个必要么?
manbo789| | 2014-10-20 18:41 | 只看该作者
楼主你的A点给的是什么信号?
mmuuss586| | 2014-10-20 19:05 | 只看该作者
串万用表看看,电流是否有差异;
王栋春| | 2014-10-20 19:35 | 只看该作者
错误不少呀,阻容降压应该是电容和电阻并联,整流桥画错了,还有光耦的发光管的负极楼主你画那去了?
william008| | 2014-10-20 20:58 | 只看该作者
查光耦datasheet里的CTR,查CTR的定义,你就明白你的问题了
散装805| | 2014-10-20 20:59 | 只看该作者
不知道你A点输入什么样的信号
dawei360| | 2014-10-20 22:00 | 只看该作者
楼主是不想整一个阻容降压电路吧
李冬发| | 2014-10-20 22:12 | 只看该作者
查查电流传输比。
smallskiff| | 2014-10-20 23:08 | 只看该作者
下图是仿真电路(假设输入信号是220V、50HZ)。根据仿真结果来看,LED2的瞬态电路顶多200多uA,这可是个非常小的电流,LED2应该很暗才对,通常的用法是让LED工作在mA级别的;这么小的电流,传输比不会高于1(这块光耦的手册也证实了这点),折算过去,LED1的电流就很小了,光敏管几乎截止了。其实,仔细分析下这个电路,那个8pf的电容阻抗非常高(1/(2*3.14*50*10^-12),接近400M),分得了这个电路大部分电压,这应该是定性分析这个电路的突破口,楼主可以根据实际参数计算下。这个电路有什么实际意义,用在什么场合,这是我很好奇的
春天里的剪刀菜| | 2014-10-21 08:07 | 只看该作者
是光耦的转换比CTR低的原因
春天里的剪刀菜| | 2014-10-21 08:12 | 只看该作者
C1是很小,容抗很大,R1本身包括R2都很大,但这不是主要原因。因为现在已经是高亮LED,电流即便小一些也还能亮,而且LED3与LED2是对比看的
wlc824136|  楼主 | 2014-10-21 08:13 | 只看该作者
整流桥不小心画错了,A电接的不是AC220V,是高压电(2KV-10KV),8pF是电容传感器
