[选型]
适合于DSP2812系列CPU的SPI flash 芯片能和ARM 芯片共享的
1151|3
kaufmanndodge|  楼主 | 2014-10-22 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2014-10-22 21:46 | 只看该作者
如果要和ARM共享   那应该是双口RAM啊
看看速度   大小和位宽要求了
kaufmanndodge|  楼主 | 2014-10-29 12:37 | 只看该作者
看看速度   大小和位宽要求了
能不能ARM 和DSP 2812 访问一个SPI flash 的?
因为对访问速度要求并不高。
zhangmangui| | 2014-10-29 21:38 | 只看该作者
因为对访问速度要求并不高。
不好处理啊     flash的CS两个主控需要去协调
还有可能数据总线会发生冲突啊
不过你可以找找  有没有双口flash
双口RAM是有的
