[产品供应]
Allegro 电机驱动芯片/电磁传感器/电流传感器
3319|20
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-25 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海瑞齐德电子有限公司    电话: 021-62331739-807  fae@richwoodchina.com
电动机驱动器和接口 IC
BLDC Fan Driver ICs
无刷直流电动机驱动器
电刷直流电动机驱动器
双极步进电动机驱动器
高端和低端驱动器
光电感烟探测器 IC
磁速度传感器 IC
磁线性和角位置传感器 IC
磁数字位置传感器 IC
电流传感器 IC
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-25 16:33 | 只看该作者
Allegro 为无刷直流、有刷直流和步进电动机提供行业领先的电动机驱动器和控制器 IC 组合。  产品架构从高效内部 DMOS 驱动器到 MOSFET 控制器 IC,适合各种电动机应用。  结合强大的系统级专业知识,Allegro 的电动机驱动器 IC 组合可为用户提供高性能、先进和可靠的电动机控制解决方案。
Allegro 的 BCD (双极、 CMOS 和 DMOS 组件) 技术具有多重特点,非常适合目前要求严苛的电动机控制应用。  Allegro 电动机驱动器 IC 在很多要求严苛的市场(包括汽车、工业和办公设备)中得到应用。  我们的产品可应用于诸如汽车气筒和鼓风机、电子动力转向系统 (EPS)、打印机(喷墨式和激光式)等电动机驱动器应用以及各种冷却风扇应用。
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-25 16:35 | 只看该作者
无刷直流电动机驱动器
无刷直流电动机 (BLDC),或电子换相电动机 (ECM),在当今’各个市场均以效率和最大程度减少功率损耗为重要设计目标的应用环境下已变得更加重要。 无刷直流电动机在效率、机械可靠性方面已作出重大改善,同时可提供超卓的转矩重量比。
Allegro MicroSystems 简化了电子换相的复杂程度,在促进无刷直流电动机的使用方面发挥了重要作用。 Allegro 提供一系列针对 BLDC 应用的产品,涵盖工业、消费及汽车市场。 根据指定应用的需求, Allegro 产品可提供以下整合功能:
自行换相六步进 / 带有霍尔传感器输入的梯形状态机
无霍尔及正弦换相
反电动势感应能力
具有诊断和稳健的保护功能的汽车级 IC
MOSFET 闸级驱动器 IC
部件号 输出电压范围 (V)  输出电流 电桥数量 主要规格 接口 封装
A4900 600 >10 A 标准 3 个半桥 VDS 监视器、诊断装置 并行 QSOP-44
A4937 5.5 至 50
>10 A 标准
3 个半桥
Serial interface, Extensive serial diagnostic, Sleep mode
串行
eTSSOP-28
A3946K 7 至 60 >10 A 标准 半桥 诊断装置、高电流闸级驱动器、Top-off 电荷泵 并行 e-TSSOP-16
A3932 12 至 50 <25 A 标准 3 个半桥 霍尔换向逻辑、PWM 电流控制、转速输出 并行 TSSOP-38
A3938 12 至 50 <25 A 标准 3 个半桥 A3932 可选滑行制动器或失电制动器 并行 TSSOP-38
A3930/31K 7 至 50 >10 A 标准 3 个半桥 霍尔换向逻辑、PWM 电流控制、诊断装置 并行 eLQFP-48
A4933K 7 至 50 >10 A 标准 3 个半桥 诊断装置和传感放大器、与 A4935 兼容的引脚、更高电流的闸极驱动器 并行 eLQFP-48
A4935K 7 至 50 >10 A 标准 3 个半桥 诊断装置和感应放大器、Top-off 电荷泵 并行 eLQFP-48
A4960 7 至 50 >10 A 标准 3 个半桥 无传感器换向、可编程启动和运行参数和诊断装置 并行和 SPI eLQFP-32
A4910K 5.5 至 50 >10 A 标准 3 个半桥 可编程参数、诊断装置、3x 传感放大器 并行和 SPI eLQFP-48
A4915 5 至 50 >10 A 标准 3 个半桥 霍尔换向逻辑、模拟速度输入、中心对齐的 PWM 并行 TSSOP-28,5 × 5  mm QFN-28
A4931 8 至 38 <10 A 标准 3 个半桥 霍尔换向逻辑、PWM 电流控制、锁定检测、FG 输出 并行 5 × 5  mm QFN-28
A4936 8 至 38 <10 A 标准 3 个半桥 A4931 采用 FG 系列放大器 并行 5 × 5  mm QFN-32
A4923 10 至 32 <10 A 标准 3 个半桥 Hall commutation logic, Single wire start-up, Brake and Direction inputs and FG output 并行 5 × 5  mm QFN-32
A4938 8 至 38 <10 A 标准 3 个半桥 A4931 可选择过压,采用 5 V 霍尔偏压电路 -Z- 参数 并行 5 × 5  mm QFN-28
A4930 8 至 36 <10 A 标准 单路全桥式 霍尔单相换向逻辑、PWM 电流控制、软启动 并行 5 × 5  mm QFN-28
集成 MOSFET IC
A4941/41-A 4.5 至 20 1.25 A 3 个半桥 无传感器换向、集成 DMOS、OCP、软开关、-A——经 AEC-Q100 认证 并行 eTSSOP-16
A3907 2.3 至 5.5 102 mA 一个线性反向电流驱动器 VCM 驱动器采用 10 位数模转换器、电流斜坡控制 PC WLCSP-6 1.4 ×  0.97  mm
注:后缀“K”表示汽车级产品(通过 AEC-Q100 认证)
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-25 16:36 | 只看该作者
电刷直流电动机驱动器
有刷直流电动机由于成本低廉、驱动控制选项简单, 是应用范围最广的驱动器。 一般的有刷直流电动机包括一个由永磁体环绕的旋转电磁体。 通过磁场的相互作用产生旋转转矩,通过机械换向器和电刷变换旋转线圈极性产生连续旋转。
一般的有刷直流电动机驱动器包括一个用于单向操作的半桥,以及一个用于双向控制的 H 桥配置。  PWM(脉宽调制)控制可用于调整电动机速度、转矩或位置。
Allegro 为办公自动化、汽车和工业应用提供完整的直流电动机驱动器系列产品。 根据指定应用的需求,  Allegro IC 解决方案可包括以下特点:
PWM 控制
内部 DMOS 输出或门极控制器驱动外部 MOSFET
向前、 反转、 滑行和制动模式
慢、快和混合 PWM 衰减模式
商业级和全汽车级优质驱动器
同步整流
诊断输出
保护功能: 欠压锁定、过热关机、击穿、过电压、过电流保护
封装选项包括裸焊盘 QFN、 TSSOP、 SOIC 和 DIP 封装,均无铅
低电压电动机驱动器
型号  输出电压范围(伏特)  输出电流范围  电桥数量  逻辑电源电压范围 封装
A3909 4 至 18 1 安培 双全 内部生成 SSOP-10,
MSOP-10
A3906 2.5 至 9 1 安培 双全 内部生成 QFN-20
A3918  2.5 至 9  1 安培  单全  内部生成  QFN-16
A3901 2.5 至 5.5 400 毫安 双全 内部生成 DFN-10
A3903 2.5 至 5.5 500 毫安 单全 内部生成 DFN-8
A3908 2.5 至 5.5 500 毫安 单全 内部生成 DFN-8
A3910 2.5 至 5.5 500 毫安 双半 内部生成 DFN-8
MOSFET 控制器 IC
A3946K 7 至 60 未提供 半桥 内部生成 SOIC-16, eTSSOP-16
A3921K 7 至 50 未提供 单全 内部生成 eTSSOP-28
A3941K 7 至 50  未提供 单全 内部生成 eTSSOP-28
A4940K 5.5 至 50 未提供 单全 3 伏特至 5.5 伏特 eTSSOP-24
A4957  4.5 至 50  未提供  单全  3 伏特至 5.5 伏特  QFN-16
集成控制器 IC
A3959 9.5 至 50 3 安培 单全 4.5 V 至 5.5 伏特 DIP-24, SOIC-24, eTSSOP-28
A4973 5 至 50 1.5 安培 单全 3 伏特至 5.5 伏特 DIP-16、SOIC-16
A4950,
A4950K 8 至 40 3.5 安培 单全 内部生成 SOICN-8
A4952 8 至 40 2 安培 单全 内部生成 MSOP-10
A4953 8 至 40 2 安培 单全 内部生成 SOICN-8
A4954 8 至 40 2 安培 单全 内部生成 eTSSOP-16
A3949 8 至 36 2.8 安培 单全 内部生成 SOIC-16, eTSSOP-16
A3950 8 至 36 2.8 安培 单全 内部生成 eTSSOP-16、QFN-16
A3968 Vcc 至 30 650 毫安 双全 4.75 伏特至 5.5 伏特 SOIC-16
注: “K”后缀表示汽车级产品;所有上述器件均具有并行接口。
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-25 16:37 | 只看该作者
双极步进电动机驱动器
速度控制应用,无需外部位置反馈。  一般的步进电动机包括一个由电磁体(定子)环绕的旋转永久磁体(转子)。 当向电磁体正确的磁极并以正确的顺序补给电流时,产生的转矩会逐渐移动转子。 可将这些步进排列在一起以不同的速度(与序列速率率保持一致)移动转子。 通过控制序列步进数量完成定位。
精确控制每个电动机相位的电流,可将电动机的基础步进角分成更小的微步进。  微步进可实现更佳的定位解决方案,减少共振并降低可闻噪声。
Allegro 为办公自动化、工业和汽车应用提供完整的步进电动机驱动器系列产品。 根据指定应用的需求,  Allegro IC 解决方案可包括以下特点:
PWM 电流控制
微步进
并行、串行和步进/方向接口
慢、快和混合电流衰减模式控制
保护功能 – 欠压锁定、过热关机、击穿、过电压、过电流  保护
内部 DMOS 输出或门控器驱动外部 MOSFET
同步整流
诊断输出
失速探测协助
步进/方向接口
部件
号  输出电压范围 (V)  输出电流范围  接口  封装
A4989 12 至 50 <10 A 标准(MOSFET 闸级驱动器 IC) 并行(转换器) TSSOP-38
A3981K 7 至 50 1.4 A 并行/SPI(转换器) eTSSOP-28
A4979 7 至 50 1.5 A SPI/并行(转换器) eTSSOP-28
A4980K 3.3 至 50 1.4 A 并行/SPI(转换器) eTSSOP-28
A3967 8 至 35 750 mA 并行(转换器) SOIC-24
A3977 8 至 35 2.5 A 并行(转换器) PLCC-44、eTSSOP-28
A3979 8 至 35 2.5 A 并行(转换器) eTSSOP-28
A3982 8 至 35 1.5 A 并行(转换器) SOIC-24
A3983 8 至 35 1.5 A 并行(转换器) eTSSOP-24
A3984 8 至 35 1.5 A 并行(转换器) eTSSOP-24
A3987 8 至 35 1.5 A 并行(转换器) eTSSOP-24
A4982 8 至 35 2.0 A 并行(转换器) QFN-32、eTSSOP-24
A4983 8 至 35 2.0 A 并行(转换器) QFN-28
A4984 8 至 35 2.0 A 并行(转换器) QFN-24、QFN-32、eTSSOP-24
A4985 8 至 35 1.0 A 并行(转换器) QFN-24、QFN-32、eTSSOP-24
A4988 8 至 35 2.0 A 并行(转换器) QFN-28
并行接口 (I0, I1)
部件
A4975 5 至 50 1.5 A 并行 (I0, I1) DIP-16、SOIC-16
A4990K 7 至 50 1.4 A 并行 (IN1 - IN4) eTSSOP-20
A4970 10 至 45 750 mA 并行 (I0, I1) SOIC-24
A3988 8 至 36 1.2 A 并行 (I0, I1) QFN-36、eLQFP-48
A3989 8 至 35 1.2 A (步进)、2.4 A (DC) 并行 (I0, I1) QFN-36
A3995 8 至 35 2.4 A 并行 (I0, I1) QFN-36
A4986 8 至 35 2.0 A 并行 (I0, I1) eTSSOP-24
A4987 8 至 35 1.0 A 并行 (I0, I1) QFN-24、eTSSOP-24
A3966 4.5 至 30 650 mA 并行 (I0, I1) SOIC-16
A3906 2.5 至 9 1.0 A 并行 (I0, I1) QFN-20
A3901 2.5 至 5.5 400 mA 并行 (I0, I1) DFN-10
串行接口
部件
A3972 15 至 50 1.5 A 串行 DIP-24
A3992 15 至 50 1.5 A 串行 DIP-24、eTSSOP-24
A3985 12 至 50 <10 A 标准(MOSFET 闸级驱动器 IC) 串行 TSSOP-38
A3981K 7 至 50 1.4 A SPI/并行(转换器) eTSSOP-28
A4980K 3.3 至 50 1.4 A SPI/并行(转换器) eTSSOP-28
A4992K 7 至 50 1.4 A 并行/SPI
(转换器) eTSSOP-20
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-25 16:41 | 只看该作者
磁速度传感器 IC
Allegro 是转速和转向检测霍尔效应传感器 IC 的市场领导者。 凭借在应用方面的专业知识、数十年的混合信号霍尔效应 IC 设计经验和各种产品专利组合,Allegro 提供以下四种主要汽车应用的定制化解决方案:凸轮轴、曲轴、变速器和轮速 (ABS)。
这些解决方案有双线或三线输出接口,具有或不具有方向检测功能以及具有或不具有集成反向偏压磁铁(适合使用黑色金属目标的应用)。
Allegro 致力持续改进质量性能,不断满足日益增长的汽车市场需求,从而保持领先地位。
凸轮轴传感器 IC
曲轴传感器 IC
通用速度传感器 IC
变速箱传感器 IC
轮速度传感器 IC
凸轮轴传感器 IC
Allegro 的凸轮轴传感器 IC 组合可极好地满足真通电状态 (TPOS) 和非 TPOS 发动机调节器要求的应用需要。 两种选择均采用 Allegro 反馈偏压齿轮齿传感器(GTS)封装,以实现最佳性能和最便利的操作。 IC 的可编程性允许用户对性能进行修改,以配合终端客户的具体目标和应用要求。
Allegro 的 TPOS 传感器 IC 使用单一感应霍尔元件,安装时无需扭转。 非 TPOS 传感器 IC 使用一对不同的霍尔元件,具有小型凸轮轴目标和更大的气隙来改进性能。
型号 电源电压(伏特) 输出类型 通电状态 指定的气隙范围(>20 赫兹) 主要规格 最小速度 封装
ATS601 3.3 至 24 3 线 高(关闭) 0.5 至 2.5 毫米 用户可编程的开关点 零速 SG
ATS616 3.5 至 24 3 线 高(关闭) 0.4 至 2.5 毫米 定时精度 10 赫兹 SG
ATS617 4.5 至 24 3 线 高(关闭) 0.4 至 2.5 毫米 定时精度 10 赫兹 SG
ATS128 4.2 至 24 3 线 TPO 最大 2.50 毫米 用户可编程的开关点 零速 SE
ATS675 3.3 至 26.5 3 线 TPO 0.5 至 3 毫米 定时精度 零速 SE
温度范围代码: L = -40°C 至 150°C
轴传感器 IC
Allegro 的凸轮轴传感器 IC 组合可极好地满足只要求速度和方向检测的应用。 Allegro 是首个在市场上推出带方向检测功能的霍尔效应凸轮轴传感器 IC(启动-停止发动机技术要求的零件)  的公司,并引领仅速度和方向检测的凸轮轴传感器 IC 的市场表现。
Allegro 传感器 IC 采用带集成反馈偏压磁铁的齿轮齿传感器 (GTS) 封装,利用亚铁金属目标提高操作的便利性和性能;它还可采用 SIP 封装,选配集成旁路电容器,与编码的环形磁铁目标一同使用。
高精度模拟速度传感器 IC
型号 操作点 (G) 释放点 (G) 时延 (g) 最小速度 封装
A1421 0 至 27.5 -12.5 至 7.5 典型值 15 20 赫兹 K
A1422 5 至 35 -35 至 -5 典型值 30 20 赫兹 K
A1423 10 至 100 -100 至 -10 典型值 130 20 赫兹 K
A1425 -11 至 11 -11 至 11 典型值 8.5 20 赫兹 K
齿轮齿霍尔效应速度传感器 IC(包括 IC 和磁铁)
型号 电源电压 (V) 输出类型 通电状态 指定的气隙范围(>20 赫兹) 主要规格 最小速度 封装
ATS627 4 至 24 3 线 高(关闭) 0.5 至 3 毫米 可重复性 零速 SG
通用速度传感器 IC
Allegro’ 广泛的速度传感器 IC 选择范围为需要速度或速度与方向信息的许多非汽车应用提供经优化的解决方案。这些传感器 IC 具有多种目标几何形状、材质和感应位置,可处理多种设计要求。Allegro’ 的速度传感器 IC 组合包含的解决方案能够满足需要高低频率操作、旋转方向检测和小信号操作的应用的要求。
Allegro’ 的解决方案提供超前 20 年的特定 IC 设计。这些传感器 IC 还整合了我们在汽车应用通过实践获得的宝贵经验,我们在这些应用中发现了许多独特的操作问题和通过算法改进解决它们。Allegro’ 的行业领先算法提供双线式电源和三线式开漏输出协议需要的优化性能。
通用速度传感器 IC 选择指南
部件号 电源电压 (V) 输出类型 通电状态 规定的气隙/操作信号范围 主要规格 最小速度 封装
A1425 4 至 26.5 三线 高(输出关) 50 至 1250 G 可重复性 20 Hz K
A1468 4 至 26.5 三线 高(输出关) 20 至 1200 G 小信号,抗磁性信号异常的稳定性好 零速 K
A1688 4 至 24
双线
高(current)
20 至 1200 G
Total Pitch Deviation
零速
UB
ATS601 3.3 至 24 三线 高(关) 0.5 至 2.5 mm 定时准确、定向独立 零速 SG
ATS605 4 至 24
三线
(×2)
高(输出关)
0.5 至 2.75 mm
High Frequency, Dual Output Direction Detection
零速
SG
ATS667 4 至 24 三线 高(输出关) 0.5 至 3.1 mm 工作循环 零速 SG
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-25 16:42 | 只看该作者
变速箱传感器 IC
Allegro 速度传感器的多种选择可为标准和混合变速箱应用提供最佳的解决方案。 这些传感器具有多种目标几何形状、材质和感应位置,可处理任何变速箱设计要求。 无论是需要具有抗震性和旋转性能的速度和方向传感器,还是具有标准速度传感器功能的变速箱输入传感器或高速混合电动机应用,Allegro 都有相应的解决方案。
Allegro 的解决方案基于业界顶级专业人员和汽车制造商的专业知识提供数十款变速箱专用 IC 设计。 这些传感器 IC 还结合了诸如测功器试验、车载测试和生产等从严格的汽车审查中获得的宝贵经验。 Allegro 业界领先的算法将以双线、电源或三线、开路漏极输出协议提供最佳的汽车性能。
型号 电源电压 (V) 输出类型 通电状态 指定的气隙范围 主要规格 最小速度 封装
ATS651 4.3 至 24 双线 PWM 低(电流) 0.5 至 2.8 毫米 方向检测 零速 SH
ATS667 4 至 24 三线 高(关闭) 0.5 至 3.1 毫米 占空比 零速 SG
ATS685 4 至 24  双线 高(电流) 0.5 至 3 毫米 占空比 零速 SH
ATS692 4 至 24 双线 PWM 低(电流) 0.5 至 2.75 毫米 方向检测 零速 SH
轮速度传感器 IC
Alegro 为目前要求严苛的 ABS 应用提供经优化的轮转速传感器。 这些解决方案可配备亚铁目标或磁性编码器环,具有速度或速度和方向感应功能。 Allegro 的轮转速传感器可在恶劣的汽车条件下提供最佳性能。  先进的峰值检测算法可提供抗汽车动力的稳定性(如静态模式的硬回转和微震荡)。
llegro 的解决方案基于业界顶级专业人员和汽车制造商的专业知识提供数十款 ABS 专用 IC 设计。 这些传感器 IC 还结合了诸如车载测试和生产等从严格的汽车审查中获得的宝贵经验。 Allegro 的轮转速传感器有两个电流范围选项,每个都是用双线式电流输出协议。 通过双线式脉宽输出协议提供方向信息。
号 电源电压(伏特) 输出类型 通电状态 指定的气隙范围(>20 赫兹) 主要规格 最小速度 应用 封装
ATS642 4 至 24 双线式 高(电流) 0.5 至 3 毫米 占空比 零速 ABS SH
ATS682  4 至 18 双线式 高(电流) 0.5 至 3 毫米 占空比 零速 ABS SH
A1642  4 至 24 双线式 高(电流) 20 至 1000 G 占空比 零速 ABS KN
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-27 13:09 | 只看该作者
轮速度传感器 IC
型号 电源电压(伏特) 输出类型 通电状态 指定的气隙范围(>20 赫兹) 主要规格 最小速度 应用 封装
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-27 13:10 | 只看该作者
磁线性和角位置传感器 IC
Allegro MicroSystems 是设计和制造霍尔效应集成电路的领先企业。 凭借独特的硅制造工艺,Allegro 将霍尔效应传感器 元件和信号处理电路集成到单片硅设备中,以获得高精度的磁通密度测量传感器。
Allegro 的线性位置和角度霍尔效应传感器 IC 广泛用于汽车、工业、家用电器和消费市场。 在这些市场中,这些 IC 用于各种位置和角度测量应用。 以汽车电子动力转向系统为例,线性和角度位置霍尔效应传感器 IC 可测量转向盘的角度、转矩和转速。 在工业工厂自动化市场中,这些 IC 用于检测液压控制阀和操纵杆的接近和角度,在家用电器和消费市场中,则用于控制和打开/关闭检测系统。
Allegro 可提供丰富的工厂和客户可编程的线性霍尔效应传感器 IC 产品,并持续投资新型位置和角度传感器产品的研发,以满足客户不断提高的市场需要。
线性位置传感器 IC
Allegro 提供各种线性位置传感器 IC,以满足汽车、工业和消费市场对位置传感器的各种应用需求。 Allegro 的霍尔效应线性位置传感器 IC 可对磁铁或含铁物体实现高精度无接点传感,某些线性传感器还允许工厂及/或客户进行编程。 Allgero 线性位置传感器 IC 产品组合支持模拟、PWM 和标准的数字输出协议,如 SENT(单边半字节传输),并有多种带宽、分辨率和精度可供选择。 这些产品采用超小型封装,包括 SOT23-W 表面安装封装和 1 毫米单列直插式 KT 封装
极成本效益的工厂编程解决方案
型号 电源电压 (V) 静态输出(伏特) 典型灵敏度 (mV/G) 输出带宽(千赫) 温度范围 封装
A1301 4.5 到 6 典型值 50% Vcc 2.5 20 E、K LH、UA
A1302 4.5 至 6 典型 50% Vcc 1.3 20 E、K LH、UA
A1318 3.0 至 3.63 典型 50% Vcc 1.35 或 2.5 20 L LH、UA
A1319 3.0 至 3.63 典型 50% Vcc 5 20 L LH、UA
A1324 4.5 至 5.5 典型 50% Vcc 5 17 L LH、UA
A1325 4.5 至 5.5 典型 50% Vcc 3.125 17 L LH、UA
A1326 4.5 至 5.5 典型 50% Vcc 2.5 17 L LH、UA
A1388 4.5 至 5.5 典型 50% Vcc 2.5 20 L LH、UA
A1389 4.5 至 5.5 典型 50% Vcc 9 或 -9 20 L LH、UA
A1359 4.5 至 5.5 2.5 V / 50% DC 9 或 -9 2 L TSSOP-8
客户可编程的中至高精确解决方案
型号 电源电压(伏特) 静态输出(伏特) 典型灵敏度 (mV/G) 输出带宽(千赫) 温度范围 封装
A1340 4.5 至 5.5 1.5 至 3.5(可编程) 5 至 11.6(可编程) 0.375 至 3 KHz(可编程) L KT
A1341 4.5 至 5.5 0 至 100% FSO(可编程) 0.025 至 0.18 % FSO/G(可编程) 0.188 至 3 KHz L KT
A1343 4.5 至 5.5 0 至 150% FSO(可编程) 0.2 至 0.3 % FSO/G(可编程) 0.188 至 3 KHz L LE
A1356 4.5 至 18 40 至 60%(可编程) 45 至 75 m% D/G(可编程) 0.4(内部带宽) L KB
A1357 4.5 至 18 40 至 60%(可编程) 35 to 145 m% D/G (可编程) 0.4 (内部带宽) L KB
极具成本效益的工厂编程微功率 3 伏特线性解决方案
A1304 3.0 至 3.63 典型 50% Vref 4 20 E LH
A1391 2.5 至 3.5 典型 50% Vref 1.25 10 S EH
A1392 2.5 至 3.5 典型 50% Vref 2.5 10 S EH
A1393 2.5 至 3.5 典型 50% Vref 5 10 S EH
A1395 2.5 至 3.5 典型 50% Vref 10 10 S EH
温度范围代码: S = -20°C 至 85°C,E = -40°C 至 85°C,K = -40°C 至 125°C,L = -40°C 至 150°C
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-27 13:11 | 只看该作者
角位置传感器 IC
Allegro 正在开发一个新型角度和位置传感器 IC 系列, 该系列基于可实现高分辨率和极快响应时间的技术。 通过使用单通道角度感应信号测量与硅 IC 相平的磁铁旋转方向,Allegro 的角度传感器 IC  可减少客户的微调工作,消除匹配正弦/余弦信号的需要,同时降低气隙依赖性。
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-27 13:12 | 只看该作者
磁数字位置传感器 IC
霍尔效应数字位置传感器 IC 可检测磁通密度的变化,从而区分移动和位置。 这些无接点传感解决方案只需要很少的外部组件,并能承受汽车应用的严酷操作条件。
Allegro 解决方案的具体优点包括:
用于偏移取消的 4x 稳定斩波可提供: 更高的开关点稳定性(提高测量电动机转速或占空比的精确度),和行业领先的抖动性能(比竞争对手的器件高出两倍)
低电压(3 伏特)操作和较低的 ICC,让器件更加高效节能
很多标准产品专为承受恶劣的汽车瞬态条件而设计(包括双电池和 40 伏特甩负荷,没有串联限流电阻,无需添加外部组件并可防止瞬态电压磁场失效)
大多数 Allegro 数字位置传感容量用于要求严苛的汽车应用,具有经过验证的质量记录,并致力于持续改善。
Allegro 拥有广泛的开关和锁存解决方案,可满足几乎所有应用需求。
霍尔效应锁存和双极开关
霍尔效应锁存器最常用于感应电动机整流的多极环形磁铁,因为它们需要一个强度足够的南极来打开输出,和一个强度足够的北极来关闭输出。 这些无接点传感解决方案只需要很少的外部组件,并能承受汽车应用的严酷操作条件。
用于偏移取消的 4× 稳定斩波可提供: 更高的开关点稳定性(提高测量电动机转速或占空比的精确度),和行业领先的抖动性能(比竞争对手的器件高出两倍)
某些产品 (A1225, A1227, A1229) 专为承受恶劣的汽车瞬态条件而设计(包括双电池和 40 伏特甩电荷,没有串联限流电阻,无需添加外部组件并可防止瞬态电压磁场失效)
Allegro 是霍尔效应锁存器领域的市场领先企业,其锁存器具有广泛的部件灵敏度,可满足几乎所有应用所要求的磁性开关点。
连续锁存器
型号 操作点 (G) 释放点 (G) 时延 (G) 温度 范围 封装 输出 替换
A1210 25 至 150 -150 至 -25 >50(典型 180) E、L LH、UA 开路集电极 UGN3177
A1211 15 至 180 -180 至 -15 >80(典型 180) L UA 开路集电极 UGN3175
A1212 50 至 175 -175 至 -50 100 至 350 L LH、UA 开路集电极 A3187
A1213 80 至 200 -200 至 -80 160 至 400 L LH、UA 开路集电极 A3188、A3189
A1214 140 至 300 -300 至 -140 280 至 600 L LH、UA 开路集电极 A3185
通用稳定锁存器
A1220 5 至 40 -40 至 -5 典型 45 E、L LH、UA 开路集电极 A3280
A1221 15 至 90 -90 至 -15 典型 100 E、L LH、UA 开路集电极 A3281
A1222 70 至 150 -150 至 -70 典型 220 E、L LH、UA 开路集电极 —
A1223 100 至 180 -180 至 -100 典型 300 E、L LH、UA 开路集电极 —
可靠的 EMC 稳定斩波锁存器
A1225 140 至 300 -300 至 -140 340 至 540 L LT、UA 开路集电极 —
A1227 50 至 175 -175 至 -50 100 至 350 L LT、UA 开路集电极 —
A1229 80 至 200 -80 至 -200 160 至 400 L LT、UA 开路集电极 —
双线式稳定斩波锁存器
A1244 5 至 80
-80 至 -5
40 至 110
L
LH、UA
电源
商业级别稳定斩波锁存器
A3290 5 至 50 -50 至 -5 10 至 100 K LH、UA 开路集电极 —
A3291 10 至 100 -100 至 -10 20 至 100 K LH、UA 开路集电极 —
双极霍尔效应数字开关
型号 操作点(G) 释放点 (G) 时延 (G) 温度 范围 封装 输出 替换
A1202  <75  >-75  >30  L  UA —  UGx3133
A1203  <95  >-95  >30  E、L  LH、UA —  UGx3132
A1205  -40 至 50  -50 至 40  5 至 55  L  LH、UA —  A3134
A1250  -10 至 25  -25 至 10  5 至 25  L  LH、UA 开路集电极  —
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-27 13:13 | 只看该作者
霍尔效应单极开关
霍尔效应开关最常用于感应绝对位置,因为它们需要一个强度足够的南极来打开输出,然后清除该磁场以关闭输出。 这些无接点传感解决方案只需要很少的外部组件,并能承受汽车应用的严酷操作条件。 典型应用包括: 换档选择器、雨刮器结束/起始位置、车门半开/打开和叶片中断系统。 Allegro 还提供各种双线式器件,这些器件通常用于对安全有极大影响的应用(如安全带带扣和座椅位置感应)。
用于偏移取消的 4× 稳定斩波可提供: 更高的开关点稳定性(提高测量电动机转速或占空比的精确度),和行业领先的抖动性能(比 竞争对手的器件 高出两倍)
专为承受恶劣的汽车瞬态条件而设计
Allegro 提供的器件灵敏度可满足几乎所有应用要求。
连续单极开关
型号 操作点 (G) 释放点(G) 时延(G) 温度范围 封装 输出 替换
A1101 30 至 175 10 至 140 20 至 80 E、L LH、UA 开路 集电极 A3141
A1102 115 至 245 60 至 190 30 至 80 E、L LH、UA 开路 集电极 A3142
A1103 205 至 355 150 至 300 30 至 80 E、L LH、UA 开路 集电极 A3143
A1104 35 至 450 25 至 430 >20 E、L LH、UA 开路 集电极 A3144
A1106 260 至 430 160 至 330 70 至 140 E、L LH、UA 开路 集电极 A3121、A3122、A3123
通用稳定斩波单极开关
A1120 <50(典型值 35) >5(典型值 25) 典型值 10 E、L LH、UA 开路 集电极 A3240
A1121 <120 >40 >10,典型值 25 E、L LH、UA 开路 集电极 A3241
A1122 <205 >105 >10,典型值 25 E、L LH、UA 开路 集电极 A3242
A1123 <355 >150 >30,典型值 55 E、L LH、UA 开路 集电极 -
A1125 <50(典型值 35) >5(典型值 25) 典型值 10 E、L LH、UA 开路 集电极 A3340
A1126 <|55| <|50| 5 to 30 L LH, UA 开路 集电极 A3245
固定开关点双线式稳定斩波开关
A1150 <110 >45 5 至 30 L LH、UA 电源 A1140
A1152 <110 >45 5 至 30 L LH 电 源 A3361、A1142
A1153 <110 >45 5 至 30 L LH 电 源 A3163、A3362、A1143
A1155 20 至 60 10 至 55  5 至 30 L LH 电 源 A1145
A1156 20 至 60 10 至 55  5 至 30 L LH 电 源 A1146
A1157 20 至 80 10 至 60 5 至 30 L LH、UA 电源 A1147
A1158 20 至 80 10 至 60 5 至 30 L LH、UA 电源 A1148
可编程的稳定斩波开关
A1184 300 至 600 — 5 至 30 E、L LH、UA 双线式 —
A1190 10 至 200   5 至 30 L LH、UA 双线式 A1180
A1192 10 至 200 — 5 至 30 L LH、UA 双线式 A1182、A1185
A1193 10 至 200 — 5 至 30 L LH、UA 双线式 A1183、A1186
A1128 20 至 650
-650 至 -20 — 5 至 30 L UA 三线式 —
商业级别单极开关
A3295 <75 >5 典型值 10 K LH、UA 开路 集电极 —
带先进诊断功能的稳定斩波精密霍尔效应开关
A1160 <245 >60 典型值 55 L LH 开路 集电极 User enabled self-diagnostics
双元件开关
双元件器件是包含两个独立霍尔效应开关的集成电路。 数字输出异相,因此,当与适当的环形磁铁设计交互时(极**互环形磁铁),输出形成正交。 这使得用户可以从外部处理输出信号,确定编码器环形磁铁的速度和方向,或使某些设备从内部处理这些信号以及输出速度和方向信号。漂移极低的放大器可确保开关之间的对称,以保持信号正交。 已获专利的稳定斩波技术消除每一通道的偏移,提供相对于所有特定温度和电压范围内的稳定操作。
高频斩波电路可提高 IC 内部数字比较器输入端的模拟信噪比。 因此,A1230 可实现业界领先的数字输出抖动性能,这对于高性能电动机整流应用至为关键。
型号 操作点 (G) 释放点 (G) 时延 (G) 温度范围 封装 输出引脚
A1230 最大 30  最小 -30  典型值 14 L K、L 双通道正交
A1233 最大 55 最小 -55 典型值 30 L K、 L 速度和方向
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-27 13:14 | 只看该作者
微功率开关和锁存<
微功率开关和锁存器是专为电池供电器件而设计的集成霍尔效应传感器 IC,可减少功率消耗,延长电池寿命。 通常用于手机、PDA 和笔记本电脑的开/关装置,或者用于电动机整流。
操作时(唤醒模式),这些 IC 将探测到的实际磁场与内部补偿的阈值进行比较,并在磁场足够时接通输出。 在睡眠模式时,输出级处于锁存状态。 唤醒期和睡眠期的循环可极大减少电流 消耗。
微功率开关的 IC 切换性能为全极操作,这意味着,可用磁铁的南北任何一极接通该开关。 微功率锁存器的 IC 开关性能是:在出现南极时打开,出现北极时关闭。
型号 工作电压(伏特) 操作点 (G) 释放点 (G) 时延 (G) 温度 范围 封装 电源电流(µA)
A1171 1.65 至 3.5 ±55 ±6 典型值 6 E EW 4 (典型值)
(VDD= 1.8 伏特)
A3211 2.5 至 3.5     ±55 ±10 典型值 7.7 E EL、EH、LH 6(典型值)
A3212 2.5 至 3.5 ±55 ±10 典型值 7.7 E EL、EH、LH、UA 6(典型值)
A3213 2.4 至 5.5 ±70 ±10 典型值 7.7 E、L LH、UA 850(最大)
A3214 2.4 至 5.5 ±70 ±10 典型值 7.7 E、L LH、UA 22(最大)
中天龙虎|  楼主 | 2014-10-27 13:16 | 只看该作者
电流传感器 IC
Allegro MicroSystems, LLC开发了一系列全面集成的霍尔效应电流传感器和霍尔效应线性集成电路,这些电路提供与应用AC或DC电流相称的高精确度、低噪声输出电压信号。这些IC在很多应用中大量生产,包括汽车HEV逆变器和电动助力转向(EPS)系统,在工业和消费逆变器和电动机控制应用中也大量生产。
Allegro电流传感器IC也用于很多电源监测应用,如计算机刀片式服务器和服务器电源。Allegro的专有全面集成霍尔效应电流传感器IC运用先进的IC和封装技术来感应5 A到200 A的电流。 这些集成解决方案为高效解决方案提供初级导体(≤1mΩ)的电流隔离(最大4.8 kV)和极低电阻,提供多种表面封装和通孔封装可选。 对于超过200 A的传感,可使用Allegro线性电流传感器。
Allegro电流传感器IC 允许设计工程师将基于霍尔效应的电流传感器IC用于要求提高能源效率或新运行特点的新应用。
无论是何种应用需要电流感应,Allegro 传感器 IC  都可以为其提供解决方案。
50 至 200 A 整合式导体传感器 IC
Allegro CA 和 CB 封装电流传感器 IC 是完全集成的电流传感器解决方案。 它们在单个 IC 封装中整合了主要导体、集中铁磁芯和模拟输出霍尔效应线性装置。 该导体的电阻一般是 100 µΩ ,以在感应高达 200  A的电流时只有极低的功率损耗。这些传感器是汽车级器件,可吸收热量和在极严酷的应用环境中和提供高精度的开放式回路电流感应结果。
Allegro 中级电流器件远小于大型电流互感器,并具有感应直流和交流电流等更多优点。 该封装设计还提供高达 3000  VRMS 的电流隔离,并可在诸多电网侧应用中使用。
类型 部件号 测量范围 (A) 绝缘电压 (VRMS) 带宽 (kHz) VCC (V) 温度范围 封装
双向 ACS756 ±50 至 100 3000 120 5 S, K CA
单向/双向 ACS758 ±50 至 200 4800 120 5 E、S、K、L CB
双向 ACS759 ±50 至 200 4800 120 3.3 E、S、K、L CB
单向/双向 ACS770* ±50 至 200 4800 120 5 E、K、L CB
温度范围代码:S = -20°C 至 85°C,E = -40°C 至 85°C,K = -40°C 至 125°C,L = -40°C 至 150°C
* 通过专有的高级数字增益和偏置补偿,提高各种温度中的精度。
SIP 封装 0 至 >1000 A 传感器 IC
用户可对 Allgegro 电流传感器 IC 线性器件产品系列的偏移和灵敏度进行编程。灵敏度和零高斯偏移电压的温度系数已经厂方调整,以相对各种温度维持精确的输出电压。这些霍尔线性 IC 采用 1 毫米厚的 KT SIP 封装,在应用中通常和铁磁芯一同使用,并可通过简单设计感应超过 1500 安培的电流。
A1360 高带宽和快速响应时间模拟输出传感器产品系列适合用于 HEV 换流器应用,或需要 >200 安培持续电流的任何高频率开关应用,并可过滤用于低频率应用。本公司也可提供带数字 PWM 输入的低频率器件,适用于 60 赫兹的应用。
如果您需要有关磁路设计方面的帮助,请联系您最近的 Allegro 现场销售部或应用工程师以获得设计帮助。
型号 电源电压(伏特) 静态输出(伏特) 典型灵敏度 (mV/G) 输出带宽(千赫) 温度 范围 封装
A1363 4.5 至 5.5
(nominal 5 V) 典型值 50% Vcc 0.6 至 14
可编程 120 L LU, KT
A1366 4.5 至 5.5
(nominal 5 V) 典型值 50% Vcc 1, 2.5, 5, or 10 120 L KT
下列器件处于停产前阶段:A1360、 A1361、A1362。
下列单列直插式封装0到>1000安培电流 传感器集成电路已停止使用:A1351。
0 至 50 A 整合式导体传感器 IC
Allegro 通过倒装芯片技术开发专有封装,为电流感应提供独特的解决方案。 该技术以小型封装设计提供出色的磁性耦合和高达 3000 VRMS 的电流隔离。 该小型低厚度封装非常适合用于减少感应电阻器运算放大器或大型电流变换器配置中 PCB 面积。 低电阻内部导体可感应高达 50 安培的连续电流。 Allegro 完全集成的电流传感器 IC 下线时已经过工厂编程,以最大限度提高器件在各种温度中的精度,并提供一般为 1% 的输出误差。
类型 型号 VCC (V)  测量范围(安培) 隔离电压 (VRMS) 带宽(千赫) 温度 范围 封装
双向 ACS709 3.3 ±12 至 75 2100 120 L QSOP-24
双向 ACS710 5 ±12 至 75 3000 120 K SOIC-16
双向 ACS711 3.3 ±12.5 至 25 <100 VDC  100 E、K SOIC-8,
QFN-12
双向 ACS712 5 ±5 至 30 2100 80 E SOIC-8
单向 ACS713 5 20 至 30 2100 80 E SOIC-8
双向 ACS714 5 ±5 至 30 2100 80 E、L SOIC-8
单向 ACS715 5 20 至 30 2100 80 E、L SOIC-8
双向 ACS716 3.3 ±75 3000 120 K SOIC-16
单向 ACS764 3.3 16 或 32 <100 VDC 2 X QSOP-24
单向
双向
ACS722 3.3 10 至 40
±5 至 40
2400 80 L SOIC-8
单向
双向
ACS723 5 10 至 40
±5 至 40
2400 80 L SOIC-8
双向
ACS726 3.3 ±20 至 40
2100 120 L QSOP-24
基于高端热交换霍尔效应的电流监控IC
ACS761 将 Allegro®霍尔效应电流传感技术与热插拔控制器融为一体,为 12  伏特的应用提供更高效的集成控制器。 由于无需分流电阻,减少了电源通路中 I2R 的损耗。
ACS761 具有一个内部充电泵,可驱动外部 FET 的栅极。当负载电压达到其目标值时,PGOOD 较高。
ACS761 的集成保护功能包含三个级别的故障保护,包括用户可选择时延的电源故障保护、用户可选择时延的过电流故障阈值保护以及短路保护(该保护功能可在 2 µs 内禁用栅极)。
有关 ACS761 器件的高级功能和优点,请参阅数据表。
类型 型号 测量范围(安培) 电压(伏特) 带宽(千赫) 温度 范围 封装
热插拔控制器 ACS761 ±20 12 至 20 50 E QSOP-24
中天龙虎|  楼主 | 2014-11-15 13:12 | 只看该作者
顶一把
中天龙虎|  楼主 | 2014-11-30 14:23 | 只看该作者
顶一把
中天龙虎|  楼主 | 2015-3-29 17:32 | 只看该作者
顶起来
中天龙虎|  楼主 | 2015-7-27 20:31 | 只看该作者
ding
中天龙虎|  楼主 | 2015-8-15 18:10 | 只看该作者
ding
