步进电机的相数是指电机内部的线圈组数,4相就有ABCD四组线圈。
按照一定的顺序对这4组线圈通电,就可以驱动步进电机旋转。
拍数是指完成一个循环的通电次数。例如按照A-B-C-D顺序完成一个循环,就称为单4拍。
相邻的两个线圈也可以同时通电,例如可以按照AB-BC-CD-DA方式通电,这种就称为双4拍。
注意,对同一个电机来说,单四拍与双四拍每拍转动的角度是相同的。
还有一种方式是单个线圈与双个线圈轮流通电,就是A-AB-B-BC-C-CD-D-DA,这样就是四相八拍,这种方式工作时每拍转动的角度是4拍的一半。 以2相4拍电机为例:
二相步电机的线圈名为A和B
二相二拍:电机线圈得电顺序度为 A->B 或者 B->A电机就会正转或者反转
二相四拍:电机线圈得电顺序为A -> AB -> B -> BA 或者B -> BA -> A -> AB PH10011
PH20101
A0011
A-1100
B0101
B-1010但是在实际使用中,并非用上表时序进行驱动(只是为了初学者方便理解相位变化),步进电机的实物图横剖图,如图1所示,线圈的布置顺序为:A + B + C+ A- B- C- 图1.双极性电机的单6拍驱动方式图解(注意观察转子上的那根横线)
根据励磁规律,三线圈双极步进电动机的典型驱动模式为:A + B + C+ A- B- C-。即以正电流驱动线圈A,然后从线圈A去除电流。然后以正电流驱动线圈B,然后从线圈B去除电流。然后以正电流驱动线圈C,然后从线圈C去除电流。然后用负电流驱动线圈A(通过切换导线,例如用H桥翻转极性),然后从线圈A去除电流。然后从线圈B去除电流。然后用负电流驱动线圈C(与线圈A的翻转极性相同);循环完成并重新开始。
 图2.双极性电机的单6拍驱动方式图解图解
再来看个例子,双极性电机的双4拍驱动方式,如图3,
 图3.双极性电机的双4拍驱动方式图解
PH11100
PH20110
A1100
A-0011
B0110
B-1001
