[DSP编程]
PLL数字锁相环的配置
1594|6
yangmm11|  楼主 | 2014-11-11 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*锁相环的设置*/
PLL_Config  myConfig      = {
  0,    //IAI: the PLL locks using the same process that was underway
                //before the idle mode was entered
  1,    //IOB: If the PLL indicates a break in the phase lock,
                //it switches to its bypass mode and restarts the PLL phase-locking
                //sequence
  24,    //PLL multiply value; multiply 24 times
  1             //Divide by 2 PLL divide value; it can be either PLL divide value
                //(when PLL is enabled), or Bypass-mode divide value
                //(PLL in bypass mode, if PLL multiply value is set to 1)
main()
        int i = 0;
        /*初始化CSL库*/
    CSL_init();
    /*设置系统的运行速度为144MHz*/
    PLL_config(&myConfig);
在对数字锁相环的配置中,IOB=1,不是代表时钟发生器工作在旁路模式吗?
那为什么配置PLL MULT=24,PLL DIV=1,采用锁定模式,计算CPU的时钟频率为144MHz?
zhangmangui| | 2014-11-11 20:55 | 只看该作者
外部晶振是多少啊    应该是12MHz吧  12M*24/2 = 144MHz
yangmm11|  楼主 | 2014-11-12 09:06 | 只看该作者
恩,是12Mhz,我的意思是为什么采用锁定模式 计算频率而不是采用旁路模式计算呢?PLL_Config中IOB=1的意思不是代表旁路模式吗?
zhangmangui| | 2014-11-12 10:31 | 只看该作者
yangmm11 发表于 2014-11-12 09:06
恩,是12Mhz,我的意思是为什么采用锁定模式 计算频率而不是采用旁路模式计算呢?PLL_Config中IOB=1的意 ...
旁路模式应该是12M是吧
这个 我下来再看看 一起交流
yangmm11|  楼主 | 2014-11-12 12:19 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2014-11-12 10:31
旁路模式应该是12M是吧
这个 我下来再看看 一起交流
恩,我是对于锁存器流程中的模式转换没弄明白。。。
yangmm11|  楼主 | 2014-11-13 17:35 | 只看该作者
旁路模式应该是12M是吧
这个 我下来再看看 一起交流
什么时候需要对PLL进行配置呢?系统运行速度若不配置的话,是否是默认的12MHz?
zhangmangui| | 2014-11-13 21:59 | 只看该作者
yangmm11 发表于 2014-11-13 17:35
什么时候需要对PLL进行配置呢?系统运行速度若不配置的话,是否是默认的12MHz? ...
旁路的话应该是12M吧
