高压直流电源.可以这样做吗??
2248|9
whoamiytm|  楼主 | 2008-7-1 21:57 | 只看该作者
没人回复啊...
没人回复啊...
qinchang| | 2008-7-1 23:44 | 只看该作者
大可不必
MOS换成P沟道,不用另外加驱动电源的,注意栅极要加限压电路。
whoamiytm|  楼主 | 2008-7-2 07:35 | 只看该作者
大可不必为何?
这位qinchang兄,大可不必是什么意思呢?还有不用另外加驱动电源是什么意思呢??场效应管我用的比较少,有点迷糊啊...
tuwen| | 2008-7-6 16:54 | 只看该作者
图中的场效应管应该是N沟道
图中的设计是可行的,但Q?场效应管应该是N沟道。
3楼的意见是换用P沟道可以省去浮动的驱动电源(+15VA),但控制端IG_DRIVE需要承受高压,需要增加一个耐高压的控制三极管。
rekinu| | 2008-7-7 21:36 | 只看该作者
高压直流电源.可以这样做吗??
这个电路有点奇怪的, MOS的Drive怎么可以这样呢?
whoamiytm|  楼主 | 2008-7-8 08:33 | 只看该作者
谢谢各位赐教
有时间把这个电路实施一下看看
calvinwei| | 2008-7-8 12:39 | 只看该作者
好像没有升压电路
你要的是高压, 但好像没有升压电路, 要是输入就是高压的话那还用MOS管干嘛,直接输出不就好了吗!
guanqiong2016| | 2017-1-14 13:40 | 只看该作者
可以
zyj9490| | 2017-1-15 15:25 | 只看该作者
用变压器逆变或倍压整流。
