[电源]
电源芯片问题
698|14
spark周|  楼主 | 2014-11-21 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周|  楼主 | 2014-11-21 10:41 | 只看该作者
而且我电源芯片的输出端还没有加上限流电阻,这个问题怎么办啊?
zhaoxqi| | 2014-11-21 10:43 | 只看该作者
板子中有短路处
spark周|  楼主 | 2014-11-21 10:43 | 只看该作者
我选的电源芯片电流本身就是大于探测器所需要的正常电流。。。。当时脑子被驴踢了
huangchui| | 2014-11-21 10:45 | 只看该作者
不懂。。。。
spark周|  楼主 | 2014-11-21 10:45 | 只看该作者
是不是只能加一个限流电阻,或者也没什么影响。。。
shimx| | 2014-11-21 10:48 | 只看该作者
CMOS器件对电流很敏感么?
jiajs| | 2014-11-21 10:48 | 只看该作者
电源芯片的输出电流是由外部负载决定的,虽然电源芯片的数据手册上说是最大输出电流比CMOS器件所需要的电流大很多,但是不一定就不符合要求
zhenykun| | 2014-11-21 10:52 | 只看该作者
嗯,还要看CMOS引脚的输入电阻
jlyuan| | 2014-11-21 10:53 | 只看该作者
对,如果不符合的话,最好在CMOS转接板上加一个限流电阻进行保护措施。
spark周|  楼主 | 2014-11-21 11:11 | 只看该作者
哦,这样啊,之前也这么想过
现在确定了,结贴啦,呵呵
mmuuss586| | 2014-11-21 19:42 | 只看该作者
好好查下硬件看看;
airwill| | 2014-11-26 15:43 | 只看该作者
"电源芯片的电流大于CMOS正常工作的输入电流"  这句话我一直都没有看明白.
电源芯片的电流大于外围器件工作的总电流需求, 是正常情况.
CMOS的输入端又不需要电流.
