三极管的基极和射极被击穿有哪些原因
3439|9
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
coldra| | 2007-5-16 17:31 | 只看该作者
是不是负载功率太大,有过热现象吗?
因为那个220UF的大电容,上电时电流可能会很大
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 18:52 | 只看该作者
没有发热现象
那就是说已经被击穿了?没有发热现象.
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 19:57 | 只看该作者
请问怎么完善我的电路
请问怎么完善我的电路
maychang| | 2007-5-16 20:36 | 只看该作者
改用比较大的管子,9013实在太小
封装相同的,考虑8050。
如果空间允许,用更大的例如TO-220封装的更好。
如果允许改电路板,整个电路用一片7805,成本还要低一些,431和电位器都是比较贵的。
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 20:42 | 只看该作者
那用7805和用431做的稳压电路谁更稳定啊?
maychang| | 2007-5-16 21:24 | 只看该作者
431更稳定
不过,对普通用途,7805已经足够稳定。如果是供电给芯片,用7805足够了。除非是用作基准源,不必用TL431。
awey| | 2007-5-16 22:01 | 只看该作者
在这个电路里,431的能力被埋没了
反馈应该从输出取,电位器的上端接5V输出。
为了可靠,431的反馈端(图中的1脚)上面用固定电阻接输出,下面用可调电阻接地。
xwj| | 2007-5-16 23:29 | 只看该作者
LS正解
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-17 16:02 | 只看该作者
谢谢各位的帮助!
