ccs3.3下打开28335 的 DSP/BIOS 工程,找不到ti.platforms.ezdsp28335
2753|5
zazabar|  楼主 | 2014-11-30 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想试一下带bios系统的程序,找了个例程,打开tcf文件时报这个错。在biosconfig中也找不到28335的platform.请问这个情况我该怎么办呢??
js: "C:/CCStudio_v3.3/bios_5_31_02/xdctools/include/utils.tci", line 784: exception from uncaught JavaScript throw: Error: Can't find Platform.tc[ip] file for 'ti.platforms.ezdsp28335'
    "./F28335_example_BIOS_ram.tcf", line 1
    "./<stdin>", line 4
Correct any script errors in D:/dsp/HDSP_super28335/eZdspF28335/eZdspF28335/projects/F28335_example_BIOS_ram.tcf
using the Configuration Tool or a text editor, if necessary.
TConf initialization arguments:
-e environment['config.importPath']='C:/CCStudio_v3.3/bios_5_32/packages;C:/CCStudio_v3.3/bios_5_31_02/packages;' -e environment['config.scriptName']='F28335_example_BIOS_ram.tcf'
lijiabaobei| | 2014-11-30 15:03 | 只看该作者
帮楼主顶一下
edishen| | 2014-11-30 15:18 | 只看该作者
检查一下系统 试试
lizhi920| | 2015-7-31 09:11 | 只看该作者
可以把例程发我一个吗?QQ:1244355360
