请问如何用拨码开关设置RS485地址电路?
2599|2
liqin1981|  楼主 | 2007-3-18 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在是一个带有RS485接口的视频编码器作为采集下面烟雾传感器报警信号的主机,烟雾传感器有多个,并且通过各自的485接口经485共享总线和视频编码器上的485接口相连。
烟雾传感器的报警信号为一个开关量。
由于一个RS485总线上同时带了多个负载,为识别总线上的某个负载,所以负载上的RS485接口应该具有地址编码功能
所以现在的要求是,能否通过拨码开关设置烟雾传感器上的485接口的地址,并且用烟雾传感器的报警信号这个开关量作为该485接口传输接口地址码的触发信号?即一旦,烟雾传感器探测到烟雾,则通过这个报警信号的开关量触发485接口传输地址码给视频编码器的485接口,而视频编码器的485接口一旦获取某个总线上的地址码即知道是哪个传感器发出了报警信号。也就是传感器采用向视频编码器的485接口主动报警的方式进行报警。
请问,我这样485总线上挂多个负载,并且是负载主动报警的方式可以实现吗?
如果不能实现,又该采取何种方式使得视频编码器可以检测到485总线上的各个传感器有无报警信号?
但是不论何种方式,485总线上的传感器都应该具有地址,是否最好是用拨码开关实现呢?
这里大牛比较多,所以特来请教,谢谢!
冯广周| | 2007-3-19 13:17 | 只看该作者
先搞明白通讯方式吧,
首先,你的烟雾传感器必须有地址。
其次,是你的主机循环查询你的烟雾传感器有没有报警。而不是你的烟雾传感器报警后发信息到主机。
至于地址,用拨码开关可以做。
loard| | 2007-3-19 16:29 | 只看该作者
答复2楼
明白你的意思了,谢谢!
