[电路/定理]
请教波形变换电路
691|9
戈卫东| | 2015-3-4 11:59 | 只看该作者
PULSE+ PULSE-是22K的,PWM是33HZ的。。。。。。。猜。。。。
wjzx111056|  楼主 | 2015-3-4 12:59 | 只看该作者
PWM是22KHZ的
wjzx111056|  楼主 | 2015-3-4 13:13 | 只看该作者
huayuliang| | 2015-3-4 13:22 | 只看该作者
明显是描述错误。。。
Q2 及周围电路和BUCK电路很相似,只是它是开环的。产生可调的输出电压。。开关频率22KHZ是没错的。
PULSE+ PULSE- 为33HZ是有可能的。
在推挽输出的开关管作用下,C4上的电压会随PULSE+/- 变化,这个变化在R7上取样、比较得到同步脉冲····
Bettery_check_in 没看明白。
Q2那部分,也只能是开环的。
jjeemm77| | 2015-3-4 14:26 | 只看该作者
嘿嘿!…
573838882| | 2015-3-4 21:28 | 只看该作者
你太可爱了,q2到C4到其实前面提供的只是一个电压,相当于一个开关电源,后面通过33hz,pulse-与pulse+的信号进行切换产生。u1是取样的,不关频率的事,
wjzx111056|  楼主 | 2015-3-5 11:11 | 只看该作者
wjzx111056|  楼主 | 2015-3-5 11:23 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2015-3-4 13:22
明显是描述错误。。。
Q2 及周围电路和BUCK电路很相似,只是它是开环的。产生可调的输出电压。。开关频率2 ...
Bettery_check_in 是检测电池电压的············
wjzx111056|  楼主 | 2015-3-5 11:24 | 只看该作者
明显是描述错误。。。
明显是描述错误。。。?什么地方描述错误呢?
