ARM 指令疑惑,关于立即数。
2790|10
teuton|  楼主 | 2007-3-16 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
teuton|  楼主 | 2007-3-16 10:21 | 只看该作者
自己先顶一下!
比如说300(10进制),换为75x4,按照ARM的构数方法,应该是(0~255)x2的偶次幂,12cH为合法16进制数,
那么1111(10进制),怎样才能换为合法格式的16进制数呢,不可能有(0~255)x2的偶次幂,等于1111啊,有人能解释这个问题吗!
s99060| | 2007-3-16 10:22 | 只看该作者
无法表达!
用文字池
teuton|  楼主 | 2007-3-16 10:26 | 只看该作者
文字池,!是ARM的特殊语句吗!?
zhiwei| | 2007-3-16 12:38 | 只看该作者
用C语言的话系统会生成一些字池
存放一些常数,以便使用相对寻址来Load32位立即数。一般每个文件编译后都有,可以从ADS1.2里面看出来。
computer00| | 2007-3-16 13:09 | 只看该作者
可以把这些特殊的数字保存在PC附近的内存中,
然后使用LDR指令加载. 地址由PC和偏移值产生. 你可以看看由C编译好的汇编指令。
   147: void main(void)
   148: {
   149:
   150: int x;
   151:
0x00080448  E92D4000  STMDB     R13!,{R14}
   152: x=1111;
   153:
0x0008044C  E59F00FC  LDR       R0,[PC,#0x00FC]
由于这条指令时地址在0x0008044C,PC地址为当前地址加8,再加上后面的偏移0x00FC,地址就是0x00080550,
去看这个地址里面的数据,刚好就是1111的hex值.
0x00080550  00000457  DD        0x00000457
luocolor| | 2007-3-16 14:15 | 只看该作者
看了3遍,还是没看懂lz要说什么。
不过,感觉ldr伪指令和这个有点关系。
computer00| | 2007-3-16 16:37 | 只看该作者
的确,在汇编时,用LDR伪指令也会生成类似的代码
LDR R0, =1111
MicroMMU| | 2007-3-17 20:55 | 只看该作者
呵呵,见过51的查表没有。
ARM立即数一般采用“查表”来实现。
gofayao| | 2007-3-20 16:43 | 只看该作者
这样就可以
COUNT EQU 1111
LDR R0,=COUNT
