请教下变压器和电流互感器的区别
1414|7
neton|  楼主 | 2008-6-19 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LGZ2006| | 2008-6-19 09:33 | 只看该作者
殊途同归
computer00| | 2008-6-19 10:02 | 只看该作者
电流互感器就是一种变压器
jimsboy| | 2008-6-22 23:54 | 只看该作者
补充:它的初级只有1匝或几匝
一匝的就是没有线圈,把被测线从孔里穿过去即可。多匝的一般是有线圈 的,也有时把被测线从孔中穿过多次(绕几圈)。具体的制作细节不清楚。但它比变压器要求高,它要求相位和幅度都满足要求才算合格,这东西次级不能开路,开路会坏的。
maychang| | 2008-6-23 09:08 | 只看该作者
电压源供电的是变压器或者叫电压互感器
电流源供电的是电流互感器。
LGZ2006| | 2008-6-23 09:20 | 只看该作者
基本原理一样,但不可乱称呼
老黄头| | 2008-6-23 12:21 | 只看该作者
变压器: 在额定条件下,铁芯已稍微饱和
电流互感器: 超过额定10倍电流,铁芯也不会饱和。(当然长时间要考虑铜线发热,和绝缘材料的等级)
LGZ2006| | 2008-6-23 12:46 | 只看该作者
是否饱和并不取决于工作电流
