[AVR单片机]
内部RC振荡器校准
1227|2
黄喉|  楼主 | 2015-5-27 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用8M内部RC振荡器,读出原厂初始设定校准值为AA,用双龙内部RC校准,将AA写入内存地址0X1FFF,进入程序后,在初始化里把0X1FFF里的内容读出,赋值给OSCCAL寄存器。但是读出的值时钟不对是为什么?(使用GCCAVR)
const unsigned int Flash_Const = 0X1FFF;
unsigned char Osc_Data = 0;
HardWare_Init(); //初始化硬件接口
Osc_Data = pgm_read_byte(&Flash_Const);
Usart_Transmit(Osc_Data);
黄喉|  楼主 | 2015-5-27 18:00 | 只看该作者
问题已经解决
airwill| | 2015-5-28 20:30 | 只看该作者
由于 RC 的频率不确定性, 每个芯片的这个校准值都是不同的. 跟频率没有什么对应关系.
另外要注意, 这个值也只是在某些特定条件下的校准. 特别注意温度电源等变化后频率的变化.
