[ZLG-ARM]
在uc/OS系统中如何实现数据共享?
1389|2
arzhiy|  楼主 | 2007-3-12 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在uc/OS系统中如何实现数据共享?
    通常在一般裸奔的程序中实现数据共享的方式是 定义和声明全局变量,然后通过对全局变量的操作实现数据共享。
    在uc/OS中,我使用全局变量共享数据时,程序不能正常运行。那么,在uc/OS系统中如何实现数据共享?
zlgARM| | 2007-3-12 17:32 | 只看该作者
RE
可以通过全局变量来实现数据共享。
但是全局变量是共享资源,任务访问它的时候要注意关中断。
消息和消息队列也可以用来进行数据共享。
arzhiy|  楼主 | 2007-3-13 09:26 | 只看该作者
谢谢周公的回复
谢谢周公的回复
