2.6V以下就不运行
597|13
午夜粪车|  楼主 | 2015-6-26 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2015-6-26 19:30 | 只看该作者
是不是那里没有设置好
不知道啊,我是用内部DCO的.
工作的时候DCO是16MHz. 休眠的时候是1MHz
huangchui| | 2015-6-26 19:31 | 只看该作者
外部供电的LDO 的工作压差考虑了没?!
jiajs| | 2015-6-26 19:31 | 只看该作者
这个问题不是问题   在datasheet中有的   他有一个工作电压范围   超过了就不能够工作
zhanghqi| | 2015-6-26 19:31 | 只看该作者
电压低 430处理器不工作这问题没见过,帮着顶一下
午夜粪车|  楼主 | 2015-6-26 19:32 | 只看该作者
我用的是MSP430G2系列的.我把它的中文和英语datasheet都下载了.都没有看到有关电源管理的电压设置的相关说明.
zhenykun| | 2015-6-26 19:33 | 只看该作者
主频太高了!DCO是16M的时候要求电压在3.0V以上。
wyjie| | 2015-6-26 19:33 | 只看该作者
是的 跟工作频率有关
午夜粪车|  楼主 | 2015-6-26 19:33 | 只看该作者
把主频调到1MHz了.还是一样.
只要低于2.6低就不工作了.
jlyuan| | 2015-6-26 19:34 | 只看该作者
会不会跟你的电路和程序有关啦?
午夜粪车|  楼主 | 2015-6-26 19:35 | 只看该作者
这是我的原理图和程序
都很简单的.
main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  Init_MCU();
  Init_RF(); //初始化
  StrobeCmd(CMD_PLL);//射频芯片命令
  SetCH(100); //freq 2450MHz//设置射频蒸芯片工作频率.
  WriteFIFO(8); //写发送的ID号数据到射频芯片上.
  while(1)
     LPM1;  //进入睡眠
     _NOP();
     _NOP();
     StrobeCmd(CMD_STBY); //射频芯片命令
     DelayMs(1);
//    A7325_Call(); //calibration IF,VCO,VCOC
     TACTL = MC_0; //停止定时器
     BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;   ; //CALBC1_8MHZ;       // Set range
     DCOCTL = CALDCO_1MHZ;   ;//CALDCO_8MHZ;        //设置速度DCO;
     BCSCTL2 = 0x00;
     _NOP();
     _NOP();
     StrobeCmd(CMD_TX); //射频芯片发送数据
     while(P1IN & 0x02); //等待发送完成.
     DelayMs(3);
     StrobeCmd(CMD_SLEEP);//射频芯片睡眠
     P1OUT ^= 0x20; //指示灯.
     BCSCTL1 = 0x0000;//   //设置速度DCO,最低频.
     DCOCTL = 0x0000;//
     BCSCTL2 = 0x00;
     TACTL = TAIE + MC_2 + TASSEL_2 +  TACLR + ID_3;//启动定时器
     TAR = 0xFCE0;   //定时时间值
//  return 0;
yszong| | 2015-6-26 19:36 | 只看该作者
在程序的初始化里设计成16MHz的DCO了
午夜粪车|  楼主 | 2015-6-26 19:36 | 只看该作者
嗯,我试下,多谢
