两个模块均采用82C250收发器<br />是直接用双绞线把两个82C250的CANH 与CANH ,CANL 与 CANL 连接起来么?<br />我的发送模块有两个<br />一个用AT90CAN32,另一个用AT90CAN128<br />采用AT90CAN32 的模块用直接连接的方式,发送正常<br />采用AT90CAN128的模块出现故障,用示波器查看,其波形与采用AT90CAN32的发送模块的双绞线断开时的波形一样,可是用万用表测其连通,连接良好。<br /><br />是不是需要什么匹配呢?在两个模块之间并200欧姆的电阻的方法试过,没有什么作用。<br /><br />各位高手多多指点。<br />谢谢! |
