[CAN-bus/DeviceNet] sja1000和mcp2510通讯的问题,帮帮我
3363|4
 楼主| gw2000 发表于 2007-5-16 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我在pc机上插pcl841can通讯卡(sja1000),另一个是arm7+mcp2510+tja1050。<br />841自测正常,arm7+mcp2510+tja1050&nbsp;回环模式下也正常(电路参考博创开发平台)<br />想让841发,mcp2510收,然后在串口显示,但不成功,波特率设置成一样。不知道要注意什么地方和修改什么,搞了很久都没搞定。
桂电飞天鼠 发表于 2007-5-16 15:47 | 显示全部楼层
检查一下滤波器看看?
 楼主| gw2000 发表于 2007-5-17 14:25 | 显示全部楼层
谢谢
好的,我再检查一下
 楼主| gw2000 发表于 2007-5-20 13:29 | 显示全部楼层
can
滤波器只&nbsp;检查mcp2510就行了吧。设置的全为0,就是全部接收。还是不行啊
canbus1 发表于 2007-6-7 09:16 | 显示全部楼层
can的波特率好麻烦啊。搞的我头好大啊
