<font color=#FF0000>1.长宽不要任意取</font>,应该能被345mm x 345mm (14" x 14")整除,这样废料最少<br />因此能获得的长宽系列不多(分割数n 长度L mm) (有些厂玻片尺寸为12" x 17",也按这个方法分割计算,注意英寸尺寸要先扣除10mm工艺边)<br /><br /><font color=#0080C0>n L n L n L n L n L <br />2 172.5 8 43.1 14 24.6 20 17.3 26 13.2 <br />3 115.0 9 38.3 15 23.0 21 16.4 27 12.7 <br />4 86.2 10 34.5 16 21.6 22 15.6 28 12.3<br />5 69.0 11 31.3 17 20.3 23 15.0 29 11.9<br />6 57.5 12 28.7 18 19.1 24 14.3 30 11.5<br />7 49.3 13 26.5 19 18.1 25 13.8 31 11.1<br /></font> <br />例: 上玻片 57.5x16.5 (引脚取2mm宽度)<br /> 下玻片 57.5x14.5<br />长度方向可分割 345÷57.5=6<br />高度方向可分割 345÷(16.5+14.5)=11.1 取 11<br />整块玻片可做 6x11x2=132(套) (整玻片按两层算)<br />普通型成本为 170元÷132=1.29元<br />半透型加10% 1.29元x110%=1.42元<br />宽温型再加10% 1.42元x110%=1.56元<br /><br />注:价格仅供参考,不同供货商是有出入的<br /><br /><font color=#FF0000>2.可视面积四周留0.5~1mm</font>,引脚留2~2.5mm,引脚宽与间隔1mm x 1mm<br /><font color=#FF0000>3.上,下玻璃厚一般为1.1mm,</font>偏振片厚0.3mm,总厚2.5mm<br /><font color=#FF0000>4.全透对背光讲亮度大</font>,但无背光时反差较小(字不清楚)<br /><font color=#FF0000>5.半透背光较暗</font>,但无背光时反差较大(字清楚),加价10%<br /><font color=#FF0000>6.视角有6点钟</font>(从下面向上看)及12点钟(从上面向下看)两种<br /><font color=#FF0000>7.温度有常温,宽温</font>(加价10%)两种<br /><font color=#FF0000>8.导电玻板345mm x 345mm x 2 ,单价为170元左右</font>(实际为14"x14", 25.4mm x14"=355.6mm,厂方已扣除10mm宽的工艺边)<br /><font color=#FF0000>9.连接有两种:金属引脚0.04~0.10元/只</font>,自已去侃.导电橡胶条2x4.7x57,每根0.10元(俗称斑马条)<br /><font color=#FF0000>10.LCD驱动电压3~5V</font>,根据自已的设计要求决定,必须告诉厂方.<br /><font color=#FF0000>11.制版前你还需做下面的设计工作</font>,可用Adobe Illustrator 做,有较精密的尺寸.向厂方提供平面布局及真值表,引脚顺序应根据PCB上IC或CPU的顺序,看清楚器件及LCD的安装面.制版费1000~1500元.<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/2007223115250549.gif"><br /><br /><font color=#FF0000>补充:<br /></font>16.5-14.5=2,这个2x57.5的长条供笔划段引出脚用的,一般单侧引脚宽度2~3mm,双侧引脚4~5,若是用导电橡胶条连接,则上玻片大,下玻片小.若是金属脚连接,则上玻片小,下玻片大.(注:也有上玻片大,下玻片小的)<br />这两个数需要根据分割系列表来凑<br />先确定引出脚部分的宽度,例如2mm,<br />再确定有效面积的宽度,例如需要14mm左右<br />粗算一下,(14+2)+14=30<br />查表接近的数为31.3,<br />把余数再分配一下,(31.3-30)÷2=0.65 取个整齐点的数 0.5<br />把余数加上去得 上波片宽 14+2+0.5=16.5<br /> 下波片宽 14+0.5=14.5<br />引脚多少与你的真值表有关,纵横座标的和就是引脚数了.<br />上例中纵座标com0~com3,为4个脚,横座标seg16~seg31,为16个脚.所以总共20个脚.<br /><br /><font color=#FF0000>显示原理</font>即纵,横座标交点的显示缓存数值是"1",这一段就点亮<br />无论用什么方法,目标就是往显示缓存区送数,让真值表所定义的相应段点亮.<br />LCD驱功模块会自动从COM0~COM3逐行扫描,再按SEG0~SEG16逐列取数,遇"1"点亮,遇"0"灭掉.(我这是较通俗地描述,实际过程要复杂得多了.)<br />上例中40H︿4FH即LCD驱功模块中显示缓存区地址(HT49R30A),<br />01H,02H,04H,08H为40H︿4FH地址字节的位址,由于只有4行,故每个字节只用了低四bit.<br /><br /><B><font color=#008040></font></B><br /><B><font color=#008040>特殊图形制作方法(用Pro/E画)</font></B><br /><B><font color=#008040></font></B><B><font color=#008040><br /><font color=#FF0080>1. 先画实体图,利用任意曲线工具拖拽曲线上的各个节点,把图形拖到满意为止.其实这个工具在Illustrator, Photoshop等软件中都有.</font><font color=#FF0080><br /><br /></font><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007311203526215.gif"><br /><br /><br /><font color=#FF0080>2. 再生成工程图</font><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007311204057682.gif"><br /><br /><font color=#FF0080>3. 再用Illustrator做成LCD制版文档</font></font></B><br /><B><font color=#FF0080></font></B><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007311211416735.gif"><br /><br /><B><font color=#FF0080></font></B><br /><B><font color=#FF0080>4. 有条件再用GIF Construction Set 做成动画效果</font></B><br /><B><font color=#FF0080></font></B><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/20073112177424.gif"><br /><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><U>一般七段数码不会收费</U></td></TR><TR><td class=ubb><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>若有动画之类非标图案会收一些设计费<br />不过真值表还是自已决定的好,这涉及到pcb走线顺序,厂方是不会考虑这个因素的,尤其是准备做单面板,一定要自已出图!你的脑细胞老板已经替你埋过单了,哈哈,要是出点差错,红包只好自已掏腰包了拉.此包不同那包哦.<br /></td></TR></table></td></TR></table> |
