[嵌入式网络系统设计] ethernet=mac+phy
5925|1
 楼主| zt1234 发表于 2008-10-6 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、网络的链路层是MAC经MII总线控制PHY实现以太网帧的收发。PHY输出差分收发信号后的线路如下图所示。<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071121195545905.gif" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071121195545905.gif</a><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071121195545905.gif"><br />PHY包括编码解码器、scrambler/descrambler器(打乱信号使信号零与一的个数几乎相同让信号具有随机性)、时钟恢复、自动协商等功能。发送器中有脉冲整形和驱动,接收器中有用于精密时钟和数据恢复的自适应均衡器和匹配器。PHY有个重要的功能就是实现载波监听和冲突检测,并把状态反应给MAC,由MAC进行处理。所以在PHY段一般认为是没有延迟的,而且PHY内部多是模拟电路,因此能做的工作不多,最多就是设计PHY的硬件接口电路,或者用FPGA接管MII信号来代替MAC以减小MAC段的延迟。RTL8201是常用的PHY器件,通过MII总线于MAC接口。IEEE已经规范了MII总线和PHY主要的内部寄存器功能,以保证器件的兼容性。MII总线共16个信号,包括TX_ER(发送错误),TXD&lt3:0&gt(发送数据),TX_EN(使能发送),TX_CLK(发送时钟),COL(总线冲突),RXD&lt3:0&gt(接受数据),RX_EX(接受错误),RX_CLK(接受时钟),CRS(载波检测),RX_DV(接受数据有效)等。另外有两条管理线,MDIO(管理数据输入输出)和MDCLK(管理数据时钟)。<br /><br />
电子乌托邦 发表于 2009-8-12 23:02 | 显示全部楼层
这么好的贴没人顶。
