[圈圈教你玩USB] 学习板无法下载程序解决办法
29858|17
 楼主| computer00 发表于 2009-3-29 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的下载程序方法为先打开要下载的文件,选择对应的串口号和MCU型号,然后点击下载,等界面提示给板子上电时,接通板子的电源。<br /><br />如果按上述办法无法下载,做如下几个步骤:<br /><br />1)确认串口是否完好。打开串口调试助手,然后定时发送某个字符,再将学习板上的TXD和RXD短路,<br />这时应该可以收到发送的字符。如果收不到,则重点检查串口部分。电源部分也需要检查。<br /><br />2)第一步通过后,检查复位脚电位。不按下复位开关时,电压为0V,按下复位开关后,电压为5V。<br /><br />3)注意学习板中22.1184MHz晶体旁边的两个22pF电容。如果上述操作均通过,依然无法下载,<br />可以将22.1184MHz旁边的两个22pF小电容拆掉再试。圈圈刚焊的新板,就是无法下载程序,<br />将两只22pF电容焊掉后,就工作正常了。这个是STC89C52时钟电路需要注意的地方。
zjh006 发表于 2009-4-3 23:58 | 显示全部楼层
刚焊的新板可以下载,但几次后就不能下载了
以上几点都有试过,串口没有问题,复位也没有问题,将两只22pF电容焊掉后还是不能下载,不知道是什么问题?我用的是STC-ISP下载,等界面提示给板子上电时,一接通板子的电源,STC-ISP下载软件就自动关闭了。现在学习板里以前下载的程序还能正常工作。
 楼主| computer00 发表于 2009-4-10 02:14 | 显示全部楼层
那可能是你的软件出了问题。换个版本的试试?
或者换一台电脑试试。
lgvictor 发表于 2009-4-11 18:56 | 显示全部楼层
幸运啊
我的就没有这个问题,呵呵,幸运
ptrs007 发表于 2009-5-2 22:37 | 显示全部楼层
DB9的2脚怎么是悬空的啊?
板子上印http://bbs.cepark.com/的版本<br />串口的2脚是悬空的<br />不知道是我没搞清楚怎么焊?<br />是从背面插吗?<br />搞不懂,为什么不给详细的说明,弄的我一头雾水,浪费我的时间!
ccddy 发表于 2009-5-2 22:57 | 显示全部楼层
哎,usb这玩意太难了
 楼主| computer00 发表于 2009-5-3 13:10 | 显示全部楼层
2脚没道理是悬空的啊,你仔细看看,是不是你数错了。
ptrs007 发表于 2009-5-4 18:27 | 显示全部楼层
DB9封装画错了吧
呵呵,我把DB9拆下来看了看,标的2脚没有悬空。可实际那是4脚吧<br /><br />从背面插焊上下载问题解决
ptrs007 发表于 2009-5-4 18:37 | 显示全部楼层
我就经常画封装出错,总是折腾半天!
cepark也太大意。都是成品了,还出这问题……<br />应该打样看看啊,<br />突然想到,他把打样的也拿&nbsp;出来了,我的是打样的板子。呵呵
 楼主| computer00 发表于 2009-5-5 10:34 | 显示全部楼层
你用的DB9公头还是母头?
qjy_dali 发表于 2009-5-9 18:10 | 显示全部楼层
说DB9连接器2脚悬空的,肯定是焊错座了
  公母座搞反了。我记得PCB应该是焊母座的,但你应该是焊了公座。。。
kppp123 发表于 2009-5-9 22:14 | 显示全部楼层
stc-isp无法下载
我的问题和2楼差不多。也是STC-ISP下载,等界面提示给板子上电时,一接通板子的电源,STC-ISP下载软件就自动关闭了。学习板里以前下载的程序还能正常工作。加起来就下了十几次。我换了几次软件都不行。现在把芯片换成AT89S52,用easyisp来下载来用。我记得最后一次STC-isp下载是,让单片机一上电就往串口输欢迎信息。不知和这有没关,这块单片机还有没救?<br />
zjh006 发表于 2009-5-13 10:53 | 显示全部楼层
我在2楼的问题已经解决了
由于在下载时误选了“下次冷启动“P1.0,P1.1”等于“0,0”才可以下载程序”,所以把P1.0,P1.1接地就可以了,以后不要选择该选项,否则还会出同样的问题。
hexiaoxiao 发表于 2009-12-29 17:02 | 显示全部楼层
读不到ID?还是读出来的ID不正确?
computer00 发表于 2009-12-28 10:23
读出都是0X0000。
排阻没焊反,6M晶振我测了下有正玄波。A0 , INT_N, WR_N, RD_N我都测过没短路和开路现象。 D12我还找了一个换了。还是不行。
O~O  你有没时间,帮我调一下哦。 我搞了半天没什么成果,就几个元器件我就是没找到问题。
 楼主| computer00 发表于 2010-1-13 13:55 | 显示全部楼层
测一下D12的3.3V电源输出是否有? 数据线之间是否有短路/断路/对地短路等?
与时俱进 发表于 2010-3-2 16:34 | 显示全部楼层
晕倒,昨焊了一晚上,今天调试大半天,发现MAX232的T1、T2电平转换器都坏了。
麻烦!
与时俱进 发表于 2010-3-8 08:48 | 显示全部楼层
换了一片MAX232,可以下载了。
outstanding 发表于 2013-7-26 17:00 | 显示全部楼层
  想玩
