串口程序的发送端,跪求指点迷津
2242|4
 楼主| beniron 发表于 2008-7-16 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我调试串口模块的发送端,让他一直发送一个常数,为什么接受不到啊?<br />我的时钟周期已经设置为1/9600(=104us).没有校验位。我已经弄了好几天了还是没有结果。刚刚学verilog,跪求高人指点。谢谢<br />module&nbsp;transfer(clk,rst/*,send_enable*/,txd,send_over/*,send_bus*/);<br />input&nbsp;clk,rst/*,send_enable*/;<br />//input[7:0]&nbsp;send_bus;<br />output&nbsp;txd,send_over;<br />reg&nbsp;txd;<br />reg&nbsp;send_over;//when&nbsp;finish&nbsp;sending,set&nbsp;send_over&nbsp;to&nbsp;1,otherwise&nbsp;send_over&nbsp;is&nbsp;0<br />wire[7:0]&nbsp;send_bus;<br />wire&nbsp;send_enable;<br />parameter[2:0]&nbsp;IDLE=3'B001;<br />parameter[2:0]&nbsp;SEND=3'B010;<br />parameter[2:0]&nbsp;STOP=3'B100;<br /><br />reg[2:0]&nbsp;state;<br />reg[2:0]&nbsp;count;<br />reg[7:0]&nbsp;buffer;<br />assign&nbsp;send_bus=8'b01010101;//为了测试,我把总线上放固定的常数,希望接受到这个常数。<br />assign&nbsp;send_enable=1'b1;<br /><br />always&nbsp;@(posedge&nbsp;clk&nbsp;or&nbsp;negedge&nbsp;rst)<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;if(!rst)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state&lt=IDLE;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;count&lt=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;send_over&lt=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;buffer&lt=8'b0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;txd&lt=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case(state)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDLE:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(send_enable)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;txd&lt=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state&lt=SEND;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state&lt=IDLE;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;txd&lt=1;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;buffer&lt=send_bus;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;count&lt=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;send_over&lt=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEND:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;txd&lt=buffer[count];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(count==7)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;count&lt=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state&lt=STOP;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;count&lt=count+1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state&lt=SEND;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STOP:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;txd&lt=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state&lt=IDLE;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;send_over&lt=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;default:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state&lt=IDLE;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;txd&lt=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;send_over&lt=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;endcase<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />end<br /><br />endmodule<br />
至尊宝 发表于 2008-7-17 17:22 | 显示全部楼层
拿示波器看看。
超导体88 发表于 2008-8-14 11:39 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪啊
逻辑分析仪里面可以直接分析UART协议的,很方便,马上就可以看到错误在哪里
armecos 发表于 2008-8-15 09:02 | 显示全部楼层
仿真看下时序,
起始位、数据位、停止位正确吗?采样脉冲能采到中间位置吗?特别是起始位、停止位,如果这两个位置错,你将收不到数据,如果数据位错,你至少应该能收到乱码。<br /><br />还有你的驱动能力、串口线线序、是否开焊等都会收不到串口数据。<br /><br /><b>更多内容,详见:</b><br /><b>《培训系列“丛书”》</b><br /><b>www.armecos.com</b><br />-----------------------------------<br /><b>More&nbsp;details,&nbsp;see:</b><br /><b>《&quot;Series&nbsp;Books&quot;&nbsp;of&nbsp;Training》</b><br /><b>www.armecos.com</b>
dynameo 发表于 2008-8-23 17:28 | 显示全部楼层
提醒
&nbsp;首先,你看看你的仿真图形对不对,如果这个都不对,还谈什么测试?<br />如果对的,往下,看你用什么测试,用什么线?<br />如果你通过串口线在电脑上看数据,你必须把FPGA输出的电平转换为RS232电平,这个可以通过MAX232转,很同意,然后你要确保你的芯片工作,关于测试方法,你可以测试一下升压器升压的电压是多少来确定,具体自己找资料。这个是一个过程。<br /><br />特别说一下串口线的问题,串口线又直通和交叉两种连接方式,你要测试一下你的串口线是哪种,假如设计用直通来测试,你的线是交叉的,测试方法很简单的,自己找资料。
