姿态算法求助
1698|5
 楼主| purpleheart 发表于 2016-1-12 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做ARHS算法的开发,现在碰到几个问题还请各位大神给支支招
1、姿态追踪目前只能做到正负120度,怎样调整算法才能做到360度?
2、姿态追踪误差大,有什么方法可以提升精度?比如对陀螺仪、加速度数据进行滤波,需要滤几次?用什么方法滤?
3、磁力计会受到地球磁场及PCB硬铁磁场影响,通过什么方式可以计算影响大小并给予相应补偿?
以上,期待各位大神的回复。非常感谢!!
苏山人家 发表于 2016-1-18 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
加速度和陀螺仪都有零飘需要校准,可以试试卡尔曼滤波,
苏山人家 发表于 2016-1-18 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
磁力计可以使用拟合算出,类似与手机地图会让你画倒8。板载磁场如果是稳定的磁力计校准是可以避免的,但是如果是变化的,那就没救了。
苏山人家 发表于 2016-1-18 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
姿态计算使用四元数,然后你再算欧拉角
huxiaoyingying 发表于 2016-2-25 10:06 | 显示全部楼层
姿态计算使用四元数,然后你再算欧拉角
我也用的四元数算法解算姿态角,但是我晃动板子的时候,姿态角不是平滑增加或减小,是猛地跳一下,然后随着板子静止后姿态角才慢慢恢复正确的值,我想问你有遇到这个问题吗?怎么解决的?
苏山人家 发表于 2016-3-1 12:35 | 显示全部楼层
我也用的四元数算法解算姿态角,但是我晃动板子的时候,姿态角不是平滑增加或减小,是猛地跳一下,然后随 ...
先看你的四元数是否平滑,再者如果纯粹用陀螺仪积分,会有积分误差!
