[匠人手记] 直击 FTF2009-深圳 之2:传感器篇
3416|4
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-8-28 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
匠人一直关注加速度传感器和电容式触摸键领域。这次在FTF上,发现飞思卡尔也有这方面的信息,这些吸引了匠人的兴趣。昨天特意参加了一场《使用Sensor AUDIT II(传感器工具栏AUDIT II)板卡的加速计/压力/接近传感器应用》,在主讲者孙工的带领下,与这些器件来一次亲密接触。
飞思卡尔的传感器一共分为3大系列领域。分别是:
1、加速度计
说到这个,匠人曾经玩过飞思卡尔的MMA7260(参见:《两轮小车DIY》之《加速度传感器》 贴子)。MMA7260对于飞思卡尔来说,已经是比较老旧的产品了,还属于模拟信号输出。而这次会上,孙工又给我们介绍了一些新的型号。如针对手持式便携产品的MMA7660FC,就是一颗极具性价比的低功耗的支持I2C数字信号输出的产品。用于调整手机横向/竖向显示方向,非常适合。当然,还有面向高端应用的如MMA745XL,据说很好很强大哦。
下面就是MMA7660FC的简单介绍:
下面这个就是加速度计的仿真板:
加速度计的仿真界面如下:
2、压力传感器
这方面的应用主要是压力计、胎压计、气压计、高度检测、血压计等等。由于这一部分,没有提供DOME给我们操练,所以印象不深。呵呵。
下面这个是压力传感器的仿真板:
3、接近传感器
其实也就是指电容式触摸按键检测芯片啦。典型如 MPR031/2。3个通道、待机电流只有4uA。这部分匠人也实际操练了一下。并且在他们的展台前也沟通了许久。本想试试他们的方案的防水(防串键)性能如何,因为这项要求对于电容式触摸键来说是很重要的一个性能指标。但是匠人在现场没有得到“灌水”的机会(他们居然以没有纸巾来吸水为由推辞了这个试验),呵呵。以后找机会再测试这一块吧。
电容式触摸键仿真板如下:
下面是加速度传感器的仿真界面:
飞思卡尔为这3个系列的传感器,都准备了开发包。可以直接演示效果。
软件包包括以下两个文件:
1、STB_BETA_RELEASE_OF_IBAT.MSI
2、FTDI_USB_DIRVER.EXE
仿真界面如下:
好了,关于飞思卡尔的传感器系列,就给大家介绍到这里了。
neo_bright 发表于 2009-9-1 11:52 | 显示全部楼层
好同志
neo_bright 发表于 2009-9-1 11:53 | 显示全部楼层
再多上点PPT,最好完整的
liuyu305 发表于 2009-9-13 13:52 | 显示全部楼层
这东西贵吧
mcuisp 发表于 2009-9-13 14:32 | 显示全部楼层
pdf讲稿有下载的。在21ic首页。
个人签名: 《匠人手记》第二版已经上市,各大网络书店和实体书店有售! 匠人手机——手机中的颤抖机!欧耶! 匠人手记——手记中的战斗记!欧耶!
734
