FPGA与DSP的选择
3212|10
 楼主| shuijing1004 发表于 2009-9-22 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,我即将做一个项目,是关于图像采集的,要求实时采集,并支持H.264编码,请问用FPGA和DSP哪个比较好呢?望赐教!
PS:这两个我都是需要现学,也没有视频编码经验,这应该就是作为我的毕设吧,距离毕业有大约一年半的时间。不知哪个相对来说更容易一些?
lelee007 发表于 2009-9-23 11:21 | 显示全部楼层
DSP吧
用FPGA实现,新手比较复杂
 楼主| shuijing1004 发表于 2009-9-26 11:08 | 显示全部楼层
各位高手给点意见呀,拜托啦~~~~
钻研的鱼 发表于 2009-9-27 08:26 | 显示全部楼层
FPGA做h。264的编码,个人力量几乎是不可能的,解码还差不多。
目前TI的部分dsp硬件集成了h。264的编解码比较方便
wujing198 发表于 2009-9-27 22:47 | 显示全部楼层
同意楼上。从完成的角度而言,TI的DSP是很好的。只是不知道够不够楼主写论文。毕竟要毕业,不是光出代码就能毕业。
 楼主| shuijing1004 发表于 2009-9-28 09:29 | 显示全部楼层
请问大家,这是项目的需求,请问用哪种型号的DSP比较合适呢?
1、实时采集图像,不小于25 fps, 分辨率不小于:352x288,支持彩色
2、低功耗、高性能、低价位
3、支持mini-PCI接口的wifi 无线网卡
4、支持H.264视频编码
看到网上很多用DM642的,还有觉着这方面挺成熟的,不知应该在哪方面能够创新。
jadengil 发表于 2009-9-28 22:38 | 显示全部楼层
要做H.264的encode,ALTERA的EP3C40就可以完成,可以做全高清,30fps,但是要有算法基础。
用DSP来做,要是不熟悉算法不能自己完成,一样也要向TI花钱购买。
一朝成名 发表于 2009-9-28 22:40 | 显示全部楼层
找个直接支持的soc最简单~~
openmake 发表于 2009-10-15 19:49 | 显示全部楼层
用FPGA,现在的FPGA内部已经集成了DSP和处理器。
guo9322 发表于 2009-10-18 10:07 | 显示全部楼层
用一个高端的fpga即可
Fourier00 发表于 2009-10-18 10:52 | 显示全部楼层
追求技术的话 推荐用fpga
