cugfsx
				发表于 2009-10-19 20:13
			电平转换
		因为控制信号的电平不同,所以要进行转换,除了用光耦转换外还有别的办法吗?用光耦的话需要注意些什么?
					awmc_m
				发表于 2009-10-19 23:13
		mos管
					cugfsx
				发表于 2009-10-21 15:57
		能稍微详细一点吗?我要求的速率在60K以上
					awmc_m
				发表于 2009-10-21 21:22
		参考电路见图:
					bluecup
				发表于 2009-10-22 10:35
		单向电压转换,一个普通的三极管就行了
					281506431
				发表于 2009-10-22 11:01
		厉害!
图文并茂! 4# awmc_m
					数不清楚
				发表于 2009-10-27 13:12
		单向电压转换,一个普通的三极管就行了
					LZL_83
				发表于 2009-10-27 23:18
		好像讲的意思是TTL电平到CMOS电平的转换吧,用电平转化芯片就行了,比如说电脑的串口和单片节的借口相连时,是要经过电平转换的。
					ppsen
				发表于 2009-10-28 20:34
		学习了
					wanglihang1
				发表于 2010-1-10 02:45
		有蕊片
		页:
[1]
