[人机界面] 问诊下水道的管道清道夫——广强管道机器人
1142|0
 楼主| 宁波广强机器人 发表于 2016-4-28 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宁波广强管道机器人可以轻松钻进下水道;人去不了的地方它能去;记录管道健康状况;“脑袋”可升降,“眼睛”能360度旋转,长有四只;脑袋,拖着长“尾巴”仔细察看着每一处细节;宁波广强管道机器人是专业地为地下管道做“全身体检”的管道“机器人”。广强管道机器人销售网络遍布上海杭州金华等地,并多次成为政府采购中标产品。
广强管道机器人是一套综合运用CCTV、声纳和激光的检测设备,适用于管径 150mm-2000mm管道的检测。对管道的水下部分进行声纳检测,水上部分进行CCTV和激光检测。可以全面的反应监测管道内部情况,结合数据处理软件可以生成管道的剖面图,分析管道的形变、淤积状况,生成标准检测报告。
系统由控制器、爬行器/摄像头及漂浮电缆、显示器组成。爬行器上装载高清一体摄像头、声纳和激光等传感器和探照灯;控制器通过电缆盘及漂浮电缆相连,实时存储录像、声纳和激光采集的数据,控制CCTV、声纳和激光等设备,调节灯光亮度。
主要特点:
1、综合运用CCTV、声纳和激光等高精密反应管道内部情况;
2、标配200米漂浮电缆,适合大长度管道检测;
3、统一的传感器管理管理界面,可键盘操作,使用方便。
管道机器人适用于管径150mm-2000mm的各类管道,不仅可以提高作业精度,更可以节省人工,提高生产效率,而且在有些不适宜人工作业的环境下轻松查明管道内因,维护保养管道。
下面就来看看广强牌管道机器人有哪些优势?
   1、安全性高。使用广强牌管道机器人进入管道查明管道内部情况或排除管道隐患,如果是人工作业的话,往往存在较大的安全隐患,而且劳动强度高,不利于工人的健康。广强管道机器人智能作业可有效提高作业的安全性能。
2、节省人工。管道机器人小巧轻便,一个人即可完成作业,控制器可装载在车上,节省人工,节省空间。
   3、提高效率和品质。广强管道机器人智能作业定位准确,可实时显示出日期时间、爬行器倾角(管道坡度)、气压、爬行距离(放线米数)、激光测量结果、方位角度(选配)等信息,并可通过功能键设置这些信息的显示状态;镜头视角时钟显示(管道缺陷方位定位)。
4、防护等级高,摄像头防护等级IP68,可用于5米水深,爬行器防护等级IP68,可用于10米水深,均有气密保护,材质防水防锈防腐蚀,无需担心质量问题,因为广强只做国内最好的管道机器人。
5、高精度电缆盘,收放线互不影响,可用于200米长。
6、广强管道机器人经过广大客户的验证,目前已广泛应用于管道检测、矿井检测勘探、隧道验收、地震搜救、消防救援、灾害援助、电力巡检、反恐排爆、军事侦查、高温、高辐射、有毒环境等。
7、广强专注自动化设备,拥有多项发明专利,掌握工业机器人核心技术,实力雄厚的研发队伍和强大的技工团队,贴心的服务和高品质的产品,是您选择广强的不二理由。
广强管道机器人是通过电脑操作来控制的,检测人员可以调整拍摄的高度、照明、焦距和速度,使旋转摄像头360度旋转,拍摄不同方位的内壁图片。管道内部的状况可以实时显示,可以录制保存。
     从电脑显示屏上,人们很快看到,漆黑的管道被照得通明。管道内有污水在流动,机器人依然前进自如。管道内的情况一目了然,就像人走在管道内观看一样。只见“管道机器人”在管道内这里瞧瞧、那里看看、走走停停,上下左右转动脑袋,仔细察看着每一处细节。碰到障碍物,它也能爬过或者绕过继续前行。工作人员通过“机器人眼睛”,详细记录下水道的健康状况:哪个地方管道有破损,哪个地方有障碍物、漂浮物,需要清理或者清淤,以及要不要翻修等。其场景和医生给人做胃镜相似,管道有无破损,有无杂物,一目了然。 替排管人员“冲锋陷阵”
宁波广强管道机器人适用于管径150-2000mm的管道,可适应不同管道的需要。 对于地下雨水管道进行检查。过去想了解地下雨水管道的运行状况,最常用的方法是人工进入管道探查。由于不少下水道管道内比较脏,城市地下管道内存在大量有毒有害气体,给排管工作带来危险。现在管道内窥检测车可以代替排管人员冲锋陷阵。不仅如此,由于是电脑操作,还可以进行数据计算和监测,这也提高了检测的准确率和效率。有些下水道支管道太细,人根本无法进入,但广强管道机器人比较小巧,性能好,运用它可在下水道内灵活运行。“不用人工,不用破路,地下管道内的情况便一清二楚。今后也会有越来越多、各种各样的机器人进入市政领域。”
管道机器人采用先进的管道内窥摄像检测系统,在管道内自动爬行,对管道内状况进行探测和摄像,并将录像传输到地面。工作人员可在路面进行管道内部检测,通过视频输出和激光测距,现场可判断管道损坏的程度、范围。管道机器人可以防水拍摄,摄像头可以360°旋转,且镜头具备变焦功能,从而实现对管道的全方位观测,适用管径广。
