[CAN-bus/DeviceNet] 读了好几遍Propagation Time Seg,还不明白啊
3868|12
 楼主| xlsbz 发表于 2010-1-18 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么Propagation Time Seg设置的不好,会导致一个错误?
ejack 发表于 2010-1-20 12:16 | 显示全部楼层
没看懂LZ所指的错误是什么错误……配置失败还是总线报错?
传播段(PropSeg)用于补偿各节点之间的物理传输延迟时间。传输延迟时间为信号在总线上传播时间的两倍,包括总线驱动器延迟时间。传播段的长度可编程设定为1 – 8 TQ
 楼主| xlsbz 发表于 2010-1-20 12:24 | 显示全部楼层
我也不知道是啥错误啊。应该不能叫做配置失败吧  因为这个错误是SPORADIC(零星)的
ejack 发表于 2010-1-20 12:28 | 显示全部楼层
晕倒……LZ你是在引用文档还是说实际调试中遇到的问题?传播段设置不合适在线路情况不佳时显然会影响通讯。
ejack 发表于 2010-1-20 12:29 | 显示全部楼层
推荐LZ去看看MCP2515的中文手册。个人觉得拿这个入门比直接啃CAN协议要简单易懂得多。
 楼主| xlsbz 发表于 2010-1-20 17:24 | 显示全部楼层
5# ejack
C_CAN User‘s Manual Rev1.2对于这部分解释的太垃圾了  我看了半天没有看懂啊!
楼上懂的话,能不能解释下Propagation Time Seg这个玩意怎么回事?
作为回报 我把手册中的几个错误告诉你吧(一般人我不告诉他)
(1)第18页的Figure6的标题栏的最后一栏的“IF1 Register Set”改为“IF2 Register Set”
(2)第19页的第一段末尾的"see figure 52 on page 44"改为“see figure 18 on page 44”
(3)第19页的3.3.2节的表格中的“IF2 command Mask Register(addresses 0x13 & 0x12)”改为“IF1 command Mask Register(addresses 0x13 & 0x12)”
(4)第21页的第2行的“in chapter 3.3.3”改为“in chapter 3.3.4”
(5)第21页的3.3.3.2节的表格的“ID5-0”改为“ID15-0”
(6)第23页的中间部分的“Note:This  bit is used to concatenate  two ore...”改为“Note:This  bit is used to concatenate  two or...”
(7)第26页的3.4.5节的标题 "Message  Valid 1 Register”改为"Message  Valid  Register”
ejack 发表于 2010-1-22 07:47 | 显示全部楼层
……那么这手册错误也太多了吧……:L
看此手册,第5章:位定时。
 楼主| xlsbz 发表于 2010-1-22 10:16 | 显示全部楼层
差不多搞明白了!
原来有点用串口232的方式来理解了。
要用同步来理解啊。
现在看来 仲裁这玩意 应该是时间很短的,虽然材料上说的是位仲裁,但是进行仲裁的时间和仲裁位传输的时间是很短的。
C_CAN User manual说:传播时间时间包括三部分--节点输入、节点输出、总线传输。
我觉得 CAN SPECAILIATION 2.0说的更准确点,传播时间时间包括三部分--节点输入比较器延迟、节点输出驱动延迟、总线传输。
我看这个比较器 很可能就是指的对仲裁位的比较。
仲裁位传输的时间就是 那个 总线上传输花费的时间。
仲裁位比较的时间起码要占了节点输入的时间的一部分。
而仲裁位的比较应该在那个bit Timing Logic里弄。bit Timing Logic里的操作都是按照Tq(time Quantum)搞的。因此仲裁的过程肯定不会超过1个 Tq的。
因为Prop_Seg最多才8个TQ,而标准仲裁有11位,超过8个了。
哈哈所以我觉得我有点懂了。:P
ejack 发表于 2010-1-22 22:57 | 显示全部楼层
完全不是这样……差分信号的转换……看看收发器方面的描述吧……
晕倒……你把位的组成和帧的组成弄混了……建议你再把第2章CAN报文帧的结构读一读,帧结构跟位定时不是一码事!
周立功的网站上有很多CAN资料,包括一些比较详细的计算,建议去看看。
 楼主| xlsbz 发表于 2010-1-25 09:08 | 显示全部楼层
周立功的网站上有很多CAN资料, ...
请解释一下位定时和帧结构的联系?
 楼主| xlsbz 发表于 2010-2-1 15:52 | 显示全部楼层
我现在都怀疑周立功有没有把这个搞懂???
贾君鹏子 发表于 2010-2-8 23:51 | 显示全部楼层
这个到不用怀疑吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlsbz + 1
查看全部评分
juventus9554 发表于 2010-2-10 22:29 | 显示全部楼层
他搞不懂谁都搞不懂了
