三极管放大
2405|9
 楼主| tao180539 发表于 2016-5-23 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这2种电路   哪种性能更好呢
mmuuss586 发表于 2016-5-23 17:27 | 显示全部楼层
前面那个,不过参数最好再算下;
 楼主| tao180539 发表于 2016-5-23 22:06 | 显示全部楼层
前面那个,不过参数最好再算下;
说说原因
 楼主| tao180539 发表于 2016-5-24 08:11 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-5-23 23:46
上面的多了把拐杖等于多了条腿。
开玩笑
justtest111 发表于 2016-5-24 08:40 | 显示全部楼层
第一个,有下拉,可以消除基级噪声干扰,而且可以自己设置偏置电压,一般R155比R154大一个数量级吧。
linyl2010 发表于 2016-5-25 13:09 | 显示全部楼层
上面的多了把拐杖等于多了条腿。
这个比喻帅呆了。。。
jjeemm77 发表于 2016-8-30 11:41 | 显示全部楼层
苐一图:上一级输出的分压器!有匹配阻抗的意思…大神对阻值质疑!…同感。
  下图常见…
"...匹配阻抗..."——这个牵强附合,信口猜测。  发表于 2016-8-30 11:50
jjeemm77 发表于 2016-8-30 14:38 | 显示全部楼层
这叫异曲同工!…也是信口猜测!…哈哈!
songhua99se 发表于 2018-11-22 14:26 | 显示全部楼层
第一个,可以设置静态工作点,第二个不可以;
对于交流信号而言,第一个可以放大交流信号,第二个不能。因为交流信号加载不到三极管上。
