继电器驱动模块电源,单片机死机
3443|6
 楼主| lxx719 发表于 2010-3-8 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机atmel89c4051通过三极管8050控制欧姆龙5V继电器G6K-2F。继电器的负载直接接模块电源E0560S-4W(将5V电压升到50V左右)。该电源模块类似于MORNSUN的DC-DCCONVETER.不接负载时,能很好的控制继电器的开闭。接负载时,电源(所有器件共电源)电压低于4.1V(高于继电器工作电压)时,也能很好的控制。但高于4.4V时,继电器闭合之后就不能断开。单片机死机。查过一些资料,可能的原因就是模块电源的影响。但是在负载端反向接过IN4001和5817.没有效果。还有一种方法是并接RC吸收电路。但具体怎么连接,什么参数不甚了解。知道的朋友给个方案。谢谢。还有除了RC,还有别的解决方法不?
 楼主| lxx719 发表于 2010-3-9 14:15 | 显示全部楼层
固态继电器好像也不好带感性负载吧
 楼主| lxx719 发表于 2010-3-13 22:46 | 显示全部楼层
4# daxia7203 没有问题?但是我却碰到了……
午夜粪车 发表于 2010-3-14 00:06 | 显示全部楼层
这还没问题?
pa2792 发表于 2010-3-16 23:45 | 显示全部楼层
负载独立供电,不要用DC-DC,应该是功率问题。
一只小绵羊 发表于 2010-3-17 09:47 | 显示全部楼层
啥意思
 楼主| lxx719 发表于 2010-3-22 18:44 | 显示全部楼层
问题貌似终于被发现了。整个系统的电源是由1117稳压提供的。当继电器闭合的瞬间,继电器的负载需要很大的电流,而1117的输出有限,就导致无线模块的电流减小。极有可能是这个原因,因为把负载的电源直接接到1117的输入端,就ok了。谢谢大家的出谋划策,关于电磁干扰学到了不少
