[数据转换器-信号链] 关于ADS1252datssheet的三个疑问
2842|20
 楼主| 2365031858 发表于 2016-10-19 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然写着24位芯片无误码率那第二个在20k数据率下有19位有效值意思是这个是伪24位吗?那频率低的话应该24位都有效吧
另外一幅图的4th-Order△Σmodulator是什么意思?
还有这个sinc5的意思是5阶低通滤波器吗
xyz549040622 发表于 2016-10-19 10:37 | 显示全部楼层
有效值和速度有关的,随着速度的增加,有效值是降低的。
xyz549040622 发表于 2016-10-19 10:43 | 显示全部楼层
一阶正弦滤波器(sinc1)、三个串联正弦滤波器(第三阶正弦,sinc3)和五个串联正弦滤波器(sinc5)。是一个正弦滤波器,几者的区别可以看这篇**
http://e2e.ti.com/blogs_/b/preci ... igital-filter-types
 楼主| 2365031858 发表于 2016-10-19 13:24 | 显示全部楼层
一阶正弦滤波器(sinc1)、三个串联正弦滤波器(第三阶正弦,sinc3)和五个串联正弦滤波器(sinc5)。是一 ...
谢谢大神解答
smilingangel 发表于 2016-10-19 19:30 | 显示全部楼层
这方面的还没怎样深入的了解的,,
玄德 发表于 2016-10-20 17:24 | 显示全部楼层
no missing,不丢失,意思是肯定得出24位数据,准不准另说。
effective,有效位数,或者可信位数。这个值与采样频率成反比。
但每个人设计的电路有差异,未必所有电路都能达到。
所以官方一般会提供评估板,作为样板,意思是:我能达到。
玄德 发表于 2016-10-20 17:26 | 显示全部楼层
其他内容是讲芯片内部结构,不容易理解。
基本无视。
xyz549040622 发表于 2016-10-20 22:18 | 显示全部楼层
effective,有效位数,或者可信位数。这个值 ...
他那个no missing确实误导我了,我还在想,24位的ad,24位的有效位,也太牛X了吧。
玄德 发表于 2016-10-21 14:29 | 显示全部楼层
他那个no missing确实误导我了,我还在想,24位的ad,24位的有效位,也太牛X了吧。 ...
no missing 应当是不丢失、不错过、不遗漏的意思。
yysforever 发表于 2016-10-21 16:11 | 显示全部楼层
那这个是否可以等同为有效值呢?
tongbu2015 发表于 2016-10-21 21:59 | 显示全部楼层
我也刚看了下,没看明白的。楼上的解释很好的,谢了
yysforever 发表于 2016-10-22 17:06 | 显示全部楼层
你看看版主分享的两个文档,对这些讲述的很详细的。
玄德 发表于 2016-10-22 19:08 | 显示全部楼层
那这个是否可以等同为有效值呢?
肯定不能了。
baimiaocun2015 发表于 2016-10-23 11:39 | 显示全部楼层
是说楼上的那两图片的,,全英文的,,我也不懂的
曲水流觞100 发表于 2020-6-18 15:42 | 显示全部楼层
为什么我的ADS1252每次采集的数据都有一毫安的噪音呢
曲水流觞100 发表于 2020-6-18 16:26 | 显示全部楼层
大佬SOS    我的ADS1252采集的数据一直有1ma误差,计算公式*2.5*1000*2*10/16777216 ,0.1欧电阻 REF=2.5V
xyz549040622 发表于 2020-6-18 16:38 | 显示全部楼层
大佬SOS    我的ADS1252采集的数据一直有1ma误差,计算公式*2.5*1000*2*10/16777216 ,0.1欧电阻 REF=2.5 ...
一直有1ma的误差,还算误差吗?这算稳定误差吧。
曲水流觞100 发表于 2020-6-18 16:49 | 显示全部楼层
会有波动   我要测微安以为是基准电压有影响,改成了2.5V,但是还是一样
xyz549040622 发表于 2020-6-18 22:10 | 显示全部楼层
会有波动   我要测微安以为是基准电压有影响,改成了2.5V,但是还是一样 ...
你ad进去的信号是哪来的?进去的是ua级别的电流信号,然后直接电阻采样,进ad读取,对吧?直接电阻采样的精度本来就不高。还有,你输入接VDD和GND,波动有多大。
曲水流觞100 发表于 2020-6-19 10:54 | 显示全部楼层
你ad进去的信号是哪来的?进去的是ua级别的电流信号,然后直接电阻采样,进ad读取,对吧?直接电阻采样的 ...
波动300微安
个人签名:本人技术很水,如有说错,请轻喷。
84
