[CAN-bus/DeviceNet] can初学 求助
2780|5
 楼主| ciniao 发表于 2010-4-8 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用zlg的开发板(lpc2290)上做can发送,pc机接受的实验,可以,用的pci5121,自己做的板子用的2292,同样的程序,觉得应该可以吧,但是为什么发送错误计数器一直加 到255 就复位停那了,外部也没接线,收发器用的82c250,是系统配置的问题么,觉得2292的应该兼容2290的程序啊。。。。。
lnskngdc 发表于 2010-4-8 12:00 | 显示全部楼层
总线上有错误,当计数器超过255,会自动关闭总线,不能发也不能收。
你可以看看错误类型,然后根据错误提示去修改硬件或者软件。
 楼主| ciniao 发表于 2010-4-8 14:51 | 显示全部楼层
我canh canl没接总线上去,zlg的开发板没接到总线上,canh canl上能测到波形的 2# lnskngdc
lnskngdc 发表于 2010-4-8 15:35 | 显示全部楼层
只有一个节点是不行的,至少两个节点连在一起,因为没有收到ACK,控制器会一直发送CAN报文。
arm_newcomer 发表于 2010-4-9 22:57 | 显示全部楼层
楼上正解
另在中断服务程序中,最好加上总线关闭后,重新初始化启动总线的代码
 楼主| ciniao 发表于 2010-4-19 22:02 | 显示全部楼层
解决了 是收发器硬件问题
