TINA仿真软件,可以激活仅供学习使用
81689|447
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-5-3 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟、数字、符号、RF、VHDL、MCU及混合模式电路仿真和PCB设计
TINA 设计套件 是一套强大的价格相宜的电路仿真和PCB设计软件包,专门用于分析、设计和实时测试模拟、数字、VHDL、MCU和混合电路电路及其PCB。你还可以分析SMPS、RF、通讯和光电电路,使用集成流程图工具产生和调试MCU代码,并在混合电路环境中测试微控制器应用。你可以使用选购件USB接口 >TINALab II 以及 >LogiXplorer 硬件将电路带入实际生活中,这将把你的计算机变成强大的,多功能T&M仪器。电子工程师会发觉TINA易于使用,是高性能的工具,而教师们也非常喜欢培训环境的独特功能。
从互联网打开文件! 现在你可以直接从互联网中打开TINA的设计、模型和库,以及导入Spice .CIR和.LIB文件。你可以查看 TINA 互联网电路 网页来寻找趣味电子电路和其他电路和库的互联网链接,你可以直接从互联网打开并用TINA进行分析。
超快多核引擎每一年电路都运行地更快,日趋复杂,所以需要更强的计算能力来分析电路运行。为了满足需求,TINA 已经充分利用了这些流行的可扩展多线程CPU。与早先版本和主要竞争对手相比,TINA分析引擎可以在双核或者四核CPU的计算机上获得快了20倍的执行速度。
易于使用的原理图输入。 可以在几分钟内用TINA的易用型原理图编辑器输入任意电路。通过增加文本和图形元素如直线、弧线、箭头、围绕原理图和标题块的框架来增强原理图。可从包含20,000多种制造商模型的大型元件库中选择元件。你可以用TINA的高级ERC功能检查原理图错误。原理图编辑器支持复杂层级式设计、团队设计和版本控制。
强大的分析工具。 可以通过20多种不同分析模式和10多种高可以虚拟仪器分析电路。可以将结果呈现在TINA的复杂图表视窗、虚拟仪器,或在真实交互模式中在电路运行时编辑电路,开发、运行、调试和测试VHDL和MCU应用。
设计工具 这套用电路设计方程式的强大工具,可以确保指定的输入得到指定的输出响应。该工具为您提供了一个解答引擎,可以在不同场景下重复地、精确地进行解答。计算所得元件值自动在相关TINA原理图中进行放置,你可以通过仿真进行检查。这个新功能对于半导体和其他电源元件制造商非常有用,这可以将设计流程和应用电路同时提供。
优化 使用TINA的内置优化工具可以确定位置电路参数,这样网络可以产生符合预想的输出数值、最小值和最大值。优化不仅仅在电子电路设计中有用,而且在教学、构建实例和问题中也很有用。它依然是一个可以用来优化设计过程结果,或者调整已经可以工作的电路的好工具。
集成化PCB设计。TINA全新的基础布局模块拥有所有高级PCB设计所需的功能,包括带分离电源层的多层PCB,强劲的布局布线、拆线重布、手动和“跟随”布线、DRC、前向和后向注解、引脚和门电路互换、布线和非布线区、覆铜区、散热镂空、扇出、任意角度的3D视图、Gerber文件输出及更多功能。
高级报表工具。 制作出色原理图、注解、符号分析提供的方程式、波特图、奈奎施特图、极点和零点、瞬时响应、数字波形及其他使用线性或对数坐标的数据报告和报表,。使用TINA的高级绘图工具来控制文本、字体、坐标轴、线宽、颜色和布局来定制报表。你可以直接在TINA中创建、编辑和打印文档,并将结果粘贴到最喜爱的字处理或桌面出版(DTP)工具包中。
导入Spice模型。 可从任意Spice子电路中创建新的TINA元件、无论由你自己创建、下载至互联网、来自制造商CD或将原理图部分转换为子电路。TINA自动用一矩形框代表这些子电路,你可以使用TINA的原理图符号编辑器创建其他外形来代表。你可以使用TINA的参数提取器从目录或测量值中计算模型参数,并将新器件加入到目录中。
教学工具。 教学工具。TINA还包括独特工具来测试学生所学,监控进度并教授故障排除技巧。还可以使用选购硬件做真实电路测试,并和仿真结果进行对比。你可以用真实3D面包板工具自动创建逼真的无焊面包板的3D图形。当运行在TINA的交互模式中,开关、LED、仪器等元件将如同实际设备一样在虚拟面包板中“活动”。你可以利用TINA的这一能力准备实验或者记录实验。你还可以使用集成流程图编辑器和调试器来产生和调试MCU代码,学习和教授微控制器编程。
虚拟仪器: 示波器、函数发生器、万用表、信号分析仪/波特绘图仪、网络分析仪、频谱分析仪、逻辑分析仪、数字信号发生器、XY记录仪。
实时测量。 TINA远远不止是一个带虚拟测量的电路仿真软件。你可以安装选购的补充硬件,通过TINA的屏幕虚拟仪器来控制,来做实际测量。
TINALab II 多功能PC仪器。 你可以用TINALab II 高速PC仪器将你的笔记本或台式电脑变成一台强大的多功能测试测量仪器。无论需要什么仪器,万用表、示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、任意波形发生器或数字信号发生器,弹指之间,唾手可得。此外,TINALab II可以用于TINA电路仿真程序来对比电路仿真和测量结果,可以用于电路开发、故障排除及模拟和数字电路学习。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-5-3 18:48 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-5-3 18:51 | 显示全部楼层
注意:安装后,按照**工具**完成后,记得修改桌面图标的属性里面的路径,把最后的TINA.exe改成Loader.exe
这样每次启动时候通过激活工具启动,就可以正常使用了,要不然你还是没**常保存文件。
在哪里下载呢  发表于 2023-11-5 10:45
KCCHEN 发表于 2017-5-6 17:02 | 显示全部楼层
谢谢分享! 感谢楼主!
play_emma 发表于 2017-5-6 20:48 | 显示全部楼层
感谢了!听说过这个软件,但是一直没用过的。
scslb 发表于 2017-5-8 08:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,请问是版本是多少的
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-5-8 16:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,请问是版本是多少的
这个是DesignSoft-Tina-v9.3.50-Industrial.zip
里面有**工具。官方最新版是11,不过目前没有**工具。
怎么下载  发表于 2023-11-5 10:45
scslb 发表于 2017-5-9 08:06 | 显示全部楼层
里面有**工具。官方最新版是11,不过目前没有**工具 ...
恩啊,下载了,确认可用,谢谢
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-5-9 16:44 | 显示全部楼层
楼上各位都验证过的,大家放心下载。
mertary 发表于 2017-5-9 17:31 | 显示全部楼层
试试看,谢谢
ttlasong 发表于 2017-5-9 21:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-5-10 16:54 | 显示全部楼层
安装好后记得处理桌面快捷方式。
dzguang 发表于 2017-5-10 22:58 | 显示全部楼层
走过路过,不想错过。
ALDZ 发表于 2017-5-17 17:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
Pathbreaker 发表于 2017-5-19 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,感谢楼主!
勇往直前2011 发表于 2017-5-19 14:28 | 显示全部楼层
请问有没有相关例程?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-5-19 16:54 | 显示全部楼层
请问有没有相关例程?
自带例程自带。。程序安装后,自带。
不客气,请认真看安装和**说明。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-5-19 16:55 | 显示全部楼层
不谢,加油
走过路过,不想错过。
嗯,你的想法很对。
2052
