我看了关于电力载波的书,里面的有些概念不清楚,希望各位高手帮我解释一下或者我的理解有哪些错误,请指点。
电力系统的载波:把数据、话音信号调到高频(用一个高频信号调制),然后送到有工频电流的电力线路,用电力线把信号送到目的地。我们用理想状态来分析,有数据信号,电力线和工频电流,这时调制的高频信号送到电力线路,是不是相当于电力线路的高次谐波?数据信号不一定是正玄函数,调制成高频信号还是保留原来信号的特征即不是正玄函数,而高次谐波是都是正玄函数,所以数据信号不能当做电力线路的高次谐波。
高次谐波:一般是电力线路上变压器、电机、电容等原件引起的波。
调制过程是给原来的话音或者数据信号(0.3—4kHz)加高频信号还是把原信号的频率通过分频等手段得到高频? |
