把全桥电路输出的方波变成正弦波
2044|6
 楼主| shaorc 发表于 2017-7-23 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我采用全桥式变换器拓扑,输出的脉冲方波,波形为峰峰值200伏特的方波,既有正半方波,也有负半方波那种,脉宽为1ms,频率为390khz,现在想把输出的方波变成正弦波,如何办到?如果利用两个rc并联组成的滤波器,参考公式f=1/2π√rc可以办到吗?如果可以,如何选择rc各自的参数?
mmuuss586 发表于 2017-7-24 11:23 | 显示全部楼层
简单的RC并联肯定不行啊;输出都成直流了
xmar 发表于 2017-7-24 11:45 | 显示全部楼层
加滤波器呀。
Siderlee 发表于 2017-7-26 10:47 | 显示全部楼层
脉宽为1ms,频率为390khz
megazz 发表于 2017-7-29 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
要加非线性环节吧,连续并联二极管。
megazz 发表于 2017-7-29 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
增加非线性环节
 楼主| shaorc 发表于 2017-7-30 21:44 | 显示全部楼层
要加非线性环节吧,连续并联二极管。
谢谢你的回复支持
通过这个问题,我想到了阻抗匹配的问题
给全桥输出的功率放大器或者发射机做阻抗匹配,
然后接到负载上
这个阻抗匹配有时就是要多并联电容和电感
这个有什么规则吗?
